Можно ли один триггер - на несколько событий? или вызов ХП из триггера?
Задача: при изменении подчинённой таблицы (RES) изменять служебное поле в главной (MAIN) это поле зависит от последней по полю RES.P_DATE записи, т.е. у какой записи поле P_DATE типа Date максимально, то и определяет служебное поле таблицы MAIN. вижу 2 варианта: 1й. Триггеры на RES: AfterInsert, AfterDelete, AfterUpdate. Но так как текст триггеров получается очень похож - нельзя ли сделать один триггер на все события? 2й. ХП, которую вызывать или из клиента, или из тех же триггеров. Насколько плохо ХП из триггера вызывать? тормозить будет сильно по сравнению с п.1? спасибо за внимание ... |
| 09.08.2004, 16:25:40 |
TonnyТриггеры на RES: AfterInsert, AfterDelete, AfterUpdate. Но так как текст триггеров получается очень похож - нельзя ли сделать один триггер на все события?Для FireBird 1.5 - можно. Смотри описание в ReleaseNotes. ... |
| 09.08.2004, 16:27:25 |
понял, но так как дано FB1.0.3 то тогда уточните плиз как насчёт пункта 2? ... |
| 09.08.2004, 16:32:26 |
Tonnyпонял, но так как дано FB1.0.3 то тогда уточните плиз как насчёт пункта 2?Нормальное решение. Можешь смело применять. ... |
| 09.08.2004, 16:35:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578120]: |
197ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 517ms |
