Как ыбстро очитить БД
Для этого необходимо отключить проверку referential constraint (как например это сделано в (IBPump) как это делать? ... |
| 18.08.2004, 09:47:37 |
бд или таблицы? может просто создать бд из скрипта? быстрее будет. ... |
| 18.08.2004, 10:14:45 |
не все таблицы надо чистить справочники остаются ... |
| 18.08.2004, 10:16:46 |
Это для чего нужно? а если сделать бэкап с пустой базы, в которой только справочники есть? или так не поканает, потому что справочники дополняются? если уж касатся массового удаления из таблиц, то предварительно нужно отключить связанные с ними триггеры и деактивировать индексы. Удаление информации это как убийство. Может быть пусть она остается? авось пригодится когда. ... |
| 18.08.2004, 10:49:07 |
В том то и дело, что структура постоянно меянется, поэтому бэкап не подойдет. Вопрос в том, что при удалении из из мастер-таблиц возникает ошибка - нарушение ref constr. Анализировать какая таблица есть detailб чтобы сначала чистить ее - тяжковато (да и могут быть взаимные ссылки между 2-мя таблицами) поетому налдо как-то отключить на время очистки проверку ссылочной целостности вопрос - КАК? ... |
| 18.08.2004, 11:13:50 |
segorвопрос - КАК?Не КАК, а ПУК! Фамилия такое. /*Из анекдота*/ Смотри описание DROP CONSTRAINT И читай это . ... |
| 18.08.2004, 11:49:48 |
Это читал. Значить, сначалы удалять constraint, а затем заново создавать? временно отключить незя? (типа там нек. системные триггеры, которые отвечают за ref.constraint сделать неактивными) ась? ... |
| 18.08.2004, 12:10:47 |
segor(типа там нек. системные триггеры, которые отвечают за ref.constraint сделать неактивными) ась?Чем меньше будешь лазить в системные таблицы, тем дольше проживёшь... Быстрее всего - просто сделать DROP таблице и заново её создать. Удалять миллионы записей с последующей сборкой мусора - утомительно. Это всё есть в статье. ... |
| 18.08.2004, 12:19:35 |
МимопроходящийУдалять миллионы записей с последующей сборкой мусора - утомительно. ... |
| 18.08.2004, 12:29:39 |
s999 МимопроходящийУдалять миллионы записей с последующей сборкой мусора - утомительно. Ой! Хто здесь?! ... |
| 18.08.2004, 12:31:39 |
Извиняюсь, не ту кнопку нажал (предыдущий пустой пост). МимопроходящийУдалять миллионы записей с последующей сборкой мусора - утомительно. А какая версия IB? Если IB7, то там такой проблемы уже нет. ... |
| 18.08.2004, 12:31:43 |
s999А какая версия IB? Если IB7, то там такой проблемы уже нет.Есть, есть. Никуда она не детая. ... |
| 18.08.2004, 12:36:26 |
МимопроходящийЕсть, есть. Никуда она не детая. Точно знаешь???? ... |
| 18.08.2004, 12:45:18 |
s999 МимопроходящийЕсть, есть. Никуда она не детая. Точно знаешь????А то! ... |
| 18.08.2004, 12:46:54 |
Мимопроходящий s999 Точно знаешь????А то! Ладно, при случае все-таки проверю сам :) ... |
| 18.08.2004, 12:49:50 |
s999 Мимопроходящий s999 Точно знаешь????А то! Ладно, при случае все-таки проверю сам :) Лучше при случае почитай http://www.ibase.ru/devinfo/mga.htm , http://www.ibase.ru/devinfo/oitoat.htm ... |
| 18.08.2004, 13:07:34 |
Мимопроходящий segorвопрос - КАК?Не КАК, а ПУК! Фамилия такое. /*Из анекдота*/ Смотри описание DROP CONSTRAINT И читай это . Может, у него ссылочная целостность триггерами реализована? ... |
| 18.08.2004, 15:27:29 |
mvМожет, у него ссылочная целостность триггерами реализована?Судя по первому посту - нет. ... |
| 18.08.2004, 16:15:54 |
Лентяйhttp://www.ibase.ru/devinfo/mga.htm , http://www.ibase.ru/devinfo/oitoat.htm Ох уж эти бесконечные статьи ДK. В любом случае простой поиск текста '7' в указанных статьях, желаемых результатов не дает. С другой стороны, является фактом, что в IB7 прцедура сборки мусора была серьезно переработана. Единственный момент - это степень этой серьезности, что я и хочу проверить. ... |
| 18.08.2004, 18:54:59 |
s999С другой стороны, является фактом, что в IB7 прцедура сборки мусора была серьезно переработана. Единственный момент - это степень этой серьезности, что я и хочу проверить.Фактов есть 2 Новая структура индексов в IB7.1 с ODS 11.1, ускоряющая удаление индексных ключей Заявления о том, что массовый DELETE обрабатывается как-то особенно быстро Если хочешь это проверить - давай, можно вместе придумать тесты. Заодно сравним с текущей пре-альфой FB2, которая имеет аналогичные улучшения в стр-ре индексов (и кое-что ещё ;) ... |
| 18.08.2004, 22:37:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578051]: |
170ms |
56ms |
| others: | 187ms |
| total: | 454ms |
