Data type unknown
Необходимо сделать проверку по принципу "или они равны или оба Null". Вот тестовые данные: Код: plaintext 1. 2. 3. Проверка выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. Выдаёт ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как надо построить запрос, чтобы реализовать эту проверку? ... |
| 22.07.2005, 18:37:32 |
Data type unknown
Код: plaintext 1. ... |
| 22.07.2005, 19:08:04 |
Data type unknown
Привет, Лентяй! Ты пишешь: Лентяй Л> where coalesce(t.a,0) = coalesce(:a,0) Не, ему не это. Ему надо: (параметр NULL и поле NULL) OR (параметр = поле) Это если я правильно понимаю невнятное бормотание... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.07.2005, 19:19:32 |
Data type unknown
Сообразим на троих? Имхо оно хочет чтоп параметр в сравнении с нуллом явно к какому-то типу прикастили. Нуллы, они, видать, тож разные бывают ... |
| 22.07.2005, 19:34:24 |
Data type unknown
Вот это не работает: Лентяйwhere coalesce(t.a,0) = coalesce(:a,0) наверное потому что у меня InterBase 6.1 Я решил проблему при помощи дополнительной хранимой процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А сама проверка стала выглядить так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.07.2005, 08:55:17 |
Data type unknown
transdimВот это не работает: Лентяйwhere coalesce(t.a,0) = coalesce(:a,0) наверное потому что у меня InterBase 6.1 Прими мои соболезнования. ... |
| 25.07.2005, 09:40:45 |
Data type unknown
transdim Твой запрос нормальный в целом. А вот проблема твоя из-за параметра. А точнее - двух параметров, :a и :a. Ведь их именно два (!) с "т.з. приложения". ... |
| 25.07.2005, 10:50:09 |
Data type unknown
Johnmen А вот проблема твоя из-за параметра. А точнее - двух параметров, :a и :a. Ведь их именно два (!) с "т.з. приложения" Да, я понимаю что сервер не может понять тип параметра. ... |
| 25.07.2005, 12:11:45 |
Data type unknown
Нет. Два одноименных параметра - это два разных параметра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 25.07.2005, 12:14:01 |
Data type unknown
DayroonНет. Два одноименных параметра - это два разных параметра. Если параметры назвать по разному, то ошибка отсаётся такой-же. ... |
| 25.07.2005, 14:01:23 |
Data type unknown
А может на клиенте это все дело анализировать:) И в зависимости от этого писать тот или иной селект. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.07.2005, 15:14:49 |
Data type unknown
select * from test t where t.a = cast(:a as TYPE) or (t.a is null and cast(:a as OTHER_TYPE) is null) ... |
| 22.08.2013, 17:03:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564381]: |
95ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 401ms |
