mon$attachments, поле mon$auth_method: может ли оно зависеть от субверсии клиента FB 3.x ?
hi all Недавно был создан тикет с просьбой отображать в mon$attachments тип метода аутентификации. В тот же удивительный солнечный день этот тикет был решён. Скачал сегодняшние сырцы, собрал, подсунул в /opt/fb30 предварительно сохранённые security3.fdb и firebird.conf. Рестартовал на всякий случай хост. В конфиге ФБ раскомментарены только следующие параметры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Далее делаю: 1. Запуск isql версии LI-T3.0.0.30661 - на консоли сервера, из каталога /opt/fb30/bin только что собранного ФБ. 2. Запуск isql версии WI-T3.0.0.30603 с другой машины, где также установлен ФБ-3. В isql, запущенном на консоли сервера, ввожу: Код: plaintext 1. 2. И вижу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вопрос, соб-сно, простой: отчего для isql'я, относящегося точно к ТРЕТЬЕЙ версии ФБ, но более старой подверсии (3.0.0.30603) выдаётся Legacy_Auth ? ... |
| 20.09.2013, 15:23:47 |
Таблоид2. Запуск isql версии WI-T3.0.0.30603 с другой машины, где также установлен ФБ-3. а в егоном firebird.conf часом параметр AuthClient не изменен? ... |
| 20.09.2013, 15:27:24 |
Таблоид, возможно isql тройки подхватил клиента от 2.5 или ты в конфиге клиента чего то менял. ... |
| 20.09.2013, 15:28:51 |
там (на windows-машине) вот что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Комментарий-то я написал, но вот "контекст беседы", увы, не помню уже :( Этот "AuthClient" - он же относится к клиентским подключениям обычных тачек К ЭТОМУ windows-инстансу ФБ-3, так ? Или он еще и к нему (Windows-инстансу ФБ3) как клиенту , который хочет к другому ФБ-3 подключиться, - тоже относится ? ... |
| 20.09.2013, 15:36:30 |
dimitrа в егоном firebird.conf часом параметр AuthClient не изменен? А как вообще происходят переговоры о способе авторизации? Сервер посылает клиенту список доступных вариантов из своего конфига или клиент по очереди пробует варианты из своего? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2013, 15:36:46 |
ТаблоидИли он еще и к нему (Windows-инстансу ФБ3) как клиенту , который хочет к другому ФБ-3 подключиться, - тоже относится ? именно к этому он и относится, это параметр fbclient-а и пофиг к какому серверу он лезет ... |
| 20.09.2013, 15:38:21 |
ТаблоидКомментарий-то я написал, но вот "контекст беседы", увы, не помню уже :( бага там в клиенте 3.0 была (и пока еще есть вроде бы), относящаяся к сути твоего комментария ... |
| 20.09.2013, 15:39:47 |
Dimitry Sibiryakovклиент по очереди пробует варианты из своего? именно так, насколько я знаю ... |
| 20.09.2013, 15:40:20 |
dimitrТаблоидКомментарий-то я написал, но вот "контекст беседы", увы, не помню уже :(бага там в клиенте 3.0 была (и пока еще есть вроде бы), относящаяся к сути твоего комментарияА это надо в трекер заводить ? ... |
| 20.09.2013, 15:48:38 |
Таблоидтам (на windows-машине) вот что: # 08.08.2013: NB!! The order in which these args are is matter! # Legacy_Auth must be FIRST if we want connect from 3.0 to 2.5: # # AuthClient =Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi Комментарий-то я написал, но вот "контекст беседы", увы, не помню уже :( Этот "AuthClient" - он же относится к клиентским подключениям обычных тачек К ЭТОМУ windows-инстансу ФБ-3, так ? Или он еще и к нему (Windows-инстансу ФБ3) как клиенту, который хочет к другому ФБ-3 подключиться, - тоже относится ? не это случайно 14686434 ? ... |
| 20.09.2013, 15:56:23 |
Симонов Денисне это случайно 14686434 ?Да, на 99% - оно самое. ... |
| 20.09.2013, 16:03:22 |
Симонов Денисвозможно isql тройки подхватил клиента от 2.5 или ты в конфиге клиента чего то менял.нет, подхвачен именно fbclient.dll от ФБ- 3 .х, см. скрин ... |
| 20.09.2013, 16:09:46 |
Таблоиднет, подхвачен именно fbclient.dll от ФБ- 3 .х, см. скрин Вот накой этот скрин, если Таблоид Код: plaintext ... |
| 20.09.2013, 16:21:31 |
hvladВот накой этот скрин, еслину... для верности, типа... :-[ . . . Так что с багом этим - в трекер его надо оформлять или нет ? (если это баг вообще) ... |
| 20.09.2013, 16:26:28 |
ТаблоидТак что с багом этим - в трекер его надо оформлять или нет ? (если это баг вообще)Это тебе только Алекс скажет ... |
| 20.09.2013, 16:27:05 |
Алекс в курсе ... |
| 20.09.2013, 16:43:27 |
hvladТаблоид(если это баг вообще)Это тебе только Алекс скажетОтвет получен:Источник Света, подаривший миру Auth-плагиныНе бага. У клиента первым указан Legacy_Auth, он есть на сервере, он и используется. ... |
| 20.09.2013, 17:07:46 |
Таблоид, это конечно не бага. Речь вроде как ТаблоидНо это не объясняет, почему при "переборе грибов" в дефолтном их порядке: #AuthClient = Srp, Win_Sspi, Legacy_Auth - ФБ не воспользовался третьим грибом (Legacy_Auth) при неудаче второго. ... |
| 20.09.2013, 17:25:47 |
ТаблоидОтвет получен:Источник Света, подаривший миру Auth-плагиныНе бага. У клиента первым указан Legacy_Auth, он есть на сервере, он и используется.я с Алексом не согласился и отправил ему ноту протеста: получается, что это НЕ СЕРВЕР диктует клиенту, какие плагины он должен перебирать и в каком порядке, а клиент смотрит в свой каталог, ВИДИТ там файл firebird.conf, лезет в него и "перебирает грибы" в том порядке, в каком их указал какой-то "доброжелатель". А это значит, что на любой рабочей станции с клиентом 3.0 обычный юзер может вернуть старый порядок аутентификации, т.е. который был в 2.5 - независимо от того, что там себе ДБА придумал... ... |
| 20.09.2013, 17:26:49 |
Симонов ДенисРечь вроде какТаблоидНо это не объясняет, почему при "переборе грибов" в дефолтном их порядке: #AuthClient = Srp, Win_Sspi, Legacy_Auth - ФБ не воспользовался третьим грибом (Legacy_Auth) при неудаче второго.Не-е... это я попозжее буду у него спрашивать (а может, оно и починилось уже). Сейчас другое интересно - см пост выше. ... |
| 20.09.2013, 17:28:18 |
ТаблоидА это значит, что на любой рабочей станции с клиентом 3.0 *обычный юзер* может вернуть старый порядок аутентификации, т.е. который был в 2.5 - независимо от того, что там себе ДБА придумал... Ну и как побочный эффект - на каждую неудачную попытку тратится роунд-трип, что не может положительно сказываться на скорости коннекта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2013, 17:41:51 |
гм... вроде бы я поторопился с нотой протеста:Источник Света, подаривший миру Auth-плагины> Да нет конечно! На нормальном сервере не будет скофигурирован LegacyAuth > плагин. > А на сервере на котором его использование разрешено (и разрешено явно - > по умолчанию он там не стоит) клиент очевидно имеет право пользоваться > LegacyAuth. ... |
| 20.09.2013, 17:46:50 |
ТаблоидА это значит, что на любой рабочей станции с клиентом 3.0 обычный юзер может вернуть старый порядок аутентификации, т.е. который был в 2.5 - независимо от того, что там себе ДБА придумал... ДБА уберёт на сервере Legacy_Auth (которого и нет по умолчанию, iirc) - и твой обычный юзер пойдёт... писать ноты протеста ... |
| 20.09.2013, 18:47:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564318]: |
27ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 330ms |
