Процессы Firebird
OC: Windows Server 2008 R2 Standart SP 1 (терминальный сервер) Firebird 2.0.4.13130 Проблема такая: если выйти из учетной записи Администратор на этом терминал сервере, то Firebird перестает работать для всех остальных пользователей. В диспетчере задач на текущий момент fbserver.exe запущен для каждого пользователя (сжирает по 1,5 Мб) а также для Администратора (сжирает 25 Мб), которому вообще Firebird не нужен. Могу ошибаться, но мне кажется как то надо сделать что бы Firebird запускался не от имени Администратора, а от имени системы, подскажите плз... ... |
| 21.11.2013, 13:16:45 |
Процессы Firebird
tiproktikumмне кажется как то надо сделать что бы Firebird запускался не от имени Администратора, а от имени системы, подскажите плз... Это называется "запускать как сервис". В каталоге bin есть утилита instsvc если он ещё не установлен, а в "Административных задачах" - панель управления сервисами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2013, 13:39:09 |
Процессы Firebird
tiproktikum пишет: > Проблема такая: если выйти из учетной записи Администратор на этом > терминал сервере, то Firebird перестает работать для всех остальных > пользователей. Надо установить Firebird как сервис. Можно почитать тут: http://www.ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2013, 13:39:57 |
Процессы Firebird
Dimitry Sibiryakov, а 2 версия Firebird нормально работает на Терминал сервере именно как сервис? я специально ставил как приложение... ... |
| 21.11.2013, 13:43:42 |
Процессы Firebird
tiproktikumя специально ставил как приложение... Зачем? Базу угробить решил или просто FAQ не читал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2013, 14:00:30 |
Процессы Firebird
Dimitry Sibiryakov, не первое и не второе, просто не смог решить проблему: при установке как сервис - программный комплекс не видел firebird ... |
| 21.11.2013, 14:07:05 |
Процессы Firebird
Dimitry Sibiryakov, сейчас еще раз попробую как сервис, как лучше ставить classic или super? пользователей до 10 шт. ... |
| 21.11.2013, 14:10:08 |
Процессы Firebird
tiproktikumне смог решить проблему: при установке как сервис - программный комплекс не видел firebird Значит всё-таки FAQ не читал. Ну так иди и читай: http://ibase.ru/ibfaq.htm Лучше поздно, чем никогда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2013, 14:11:07 |
Процессы Firebird
tiproktikumпрограммный комплекс не видел firebirdэто было unavailable database ? ... |
| 21.11.2013, 14:54:39 |
Процессы Firebird
arnitiproktikumпрограммный комплекс не видел firebirdэто было unavailable database ? спасибо за ссылку, и что делать с этим: авторТакже локальный протокол не работает если на Win2003 или WinXP запущены службы Terminal Services. ??? ... |
| 21.11.2013, 15:21:54 |
Процессы Firebird
http://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/user_manuals/html/qsg2.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2013, 15:32:31 |
Процессы Firebird
Dimitry Sibiryakov http://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/user_manuals/html/qsg2.html блин, зачем форум тогда если все время ссылку на документацию давать ... |
| 21.11.2013, 15:35:26 |
Процессы Firebird
tiproktikumспасибо за ссылку, и что делать с этим: авторТакже локальный протокол не работает если на Win2003 или WinXP запущены службы Terminal Services. ???ответ очевиден - не использовать локальный протокол. Еще раз вчитайтесь в статью по ссылке. Там всё это есть, и на хорошем русском языке. ... |
| 21.11.2013, 15:41:33 |
Процессы Firebird
tiproktikumблин, зачем форум тогда если все время ссылку на документацию даватьФорум, чтобы общаться. Если запрос целиком освещен в документации, то ты предлагаешь ее каждый раз зачитывать тут с выражением? Это тоже можно,в какой-то из последних разов предлагалось по $500 в час. :) ... |
| 21.11.2013, 15:52:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564120]: |
197ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 485ms |
