Связь с базой теряется на внешнем соединении
Здравствуйте, все. FB на W7. Внутри сети все работает ок, вот при соединении по ADSL2+ (примерно 1.5 Мб/с) каждые 5-10 минут база становится недоступна. Очень похоже, что просто рвется коннект и сам FB не при чём, так как пользователь внутри сети даже в скайпе пропадает. Но вот как выяснить, где именно рвется? Провайдер говорит, что соединение не прерывается. ... |
| 13.11.2013, 11:50:53 |
Возможно что долгий отклик в сети. Что говорит ping до хоста? ... |
| 13.11.2013, 12:01:16 |
Dnico, в роутер настроен не отвечать на ECHO. Да и так понятно, что долгий, по длительности запросов. Как бы настроить FB, чтобы долгий ответ был допустим? ... |
| 13.11.2013, 13:05:47 |
DnicoЧто говорит ping до хоста? Особенно с пакетом размера 4к и выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2013, 13:09:36 |
Dimitry Sibiryakov, D:\Projects>ping 80.82.55.249 -l 16000 Обмен пакетами с 80.82.55.249 по с 16000 байтами данных: Ответ от 80.82.55.249: число байт=16000 время=185мс TTL=244 Ответ от 80.82.55.249: число байт=16000 время=186мс TTL=244 Ответ от 80.82.55.249: число байт=16000 время=184мс TTL=244 Ответ от 80.82.55.249: число байт=16000 время=184мс TTL=244 Статистика Ping для 80.82.55.249: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 184мсек, Максимальное = 186 мсек, Среднее = 184 мсек ... |
| 13.11.2013, 13:21:39 |
yushininПакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) У тебя связь теряется раз в 10 минут, а ты потестил четыре секунды и радуешься? Ню-ню... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2013, 13:42:23 |
yushininFB на W7. Внутри сети все работает ок, вот при соединении по ADSL2+ (примерно 1.5 Мб/с) каждые 5-10 минут база становится недоступна. Очень похоже, что просто рвется коннект и сам FB не при чём, так как пользователь внутри сети даже в скайпе пропадает. Но вот как выяснить, где именно рвется? Провайдер говорит, что соединение не прерывается. Свойство сетевой карты "Разрешить отключение устройства для экономии электроэнергии" выключено? ... |
| 13.11.2013, 14:22:21 |
yushininНо вот как выяснить, где именно рвется? В момент, когда связи нет, смотреть изнутри, что доступно. Как вариант - connect on demand в модеме включен. yushininПровайдер говорит, что соединение не прерывается. Все лгут © ... |
| 13.11.2013, 14:53:35 |
Молочный Александр, Не думаю, что это сильно влияет. У меня часами висит соединение. Правда не адсл. Как правило отключение сетевого адаптера происходит, если нет активных сессий. А в данном случае - сессии есть. ... |
| 13.11.2013, 14:57:31 |
Хотя может на медленных каналах это и влияет. тут кое что есть... ... |
| 13.11.2013, 15:04:24 |
Dimitry Sibiryakov, дык речь то пошла о задержке отклика я его и привел, долгий - 186 мс в среднем, бывает до 210 Однако пинг то идет до роутера, а что там дальше с пакетами случается, не совсем ясно. Сейчас погонял подольше и иногда - "Превышен интервал ожидания для запроса." Я так понимаю, что коннект с FB при этом может отвалиться. Какие настройки влияют на допустимый таймаут? ... |
| 13.11.2013, 15:05:40 |
Молочный Александр, в локалке все работает, то есть сетевая не отваливается. Проблемы только с внешней стороны. ... |
| 13.11.2013, 15:06:44 |
yushininОднако пинг то идет до роутера, а что там дальше с пакетами случается, не совсем ясно. За все ADSL роутеры не скажу, но те, с которыми я сталкивался, имели внутри счётчики потерянных или битых пакетов с обеих интерфейсов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2013, 15:10:14 |
yushinin, Надо смотреть на удаленном компьютере и логи адсл модема. P.S. Был у нас такой случай. Стала также рваться связь. Провайдер что-то делал. Пару дней бодались. В итоге все исправилось. ... |
| 13.11.2013, 15:12:47 |
miwaonline, провайдер показал мне лог, в котором несколько дней коннект непрерывный ... |
| 13.11.2013, 15:17:25 |
yushininmiwaonline, провайдер показал мне лог, в котором несколько дней коннект непрерывный Нужно смотреть наличие ошибок на своем оборудовании ADSL. Если ошибок мало, тогда все ок. Наличие постоянного коннекта не факт, что со связью все в порядке. ... |
| 13.11.2013, 15:20:43 |
yushininпровайдер показал мне лог, в котором несколько дней коннект непрерывный Его "коннект непрерывный" не означает, что пакеты имели возможность непрерывно ходить, а только то, что он тебе непрерывно насчитывал деньги. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2013, 15:21:31 |
Спасибо всем за ответы. Сейчас вот еще погонял пинги, иногда по таймауту превышаются, но клиент при этом не отваливается в течении уже получаса. Так что, похоже, не таймаут причина... Что является причиной так и не ясно. Буду смотреть логи FB и ADSL. Если что найду - отпишусь. ... |
| 13.11.2013, 15:23:38 |
yushinin, Может поможет, если не устарело ... Тынц ... |
| 13.11.2013, 15:24:45 |
Dimitry Sibiryakovyushininпровайдер показал мне лог, в котором несколько дней коннект непрерывный Его "коннект непрерывный" не означает, что пакеты имели возможность непрерывно ходить, Ох, вот это так трудно объяснить заказчику. У него своя логика - "интернет есть ведь". Для него это означает, что сайты изнутри открываются. Все мои объяснения про непрерывность соединения для клиент-серверных систем не достигают сознания. ... |
| 13.11.2013, 15:27:21 |
Dnicoyushinin, Может поможет, если не устарело ... Тынц Спасибо за ссылку, как доберусь до сетки, обязательно проверю ADSL ... |
| 13.11.2013, 15:38:11 |
yushininОх, вот это так трудно объяснить заказчику. У него своя логика - "интернет есть ведь". Для него это означает, что сайты изнутри открываются. Все мои объяснения про непрерывность соединения для клиент-серверных систем не достигают сознания. Ну так поставьте сервер БД к нему в локалку, а с удалённым реплицируйтесь через HTTP, раз уж "сайты открываются". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2013, 15:40:39 |
[/quot] Ну так поставьте сервер БД к нему в локалку, а с удалённым реплицируйтесь через HTTP, раз уж "сайты открываются". [/quot] База то в локалке. Там пользователи радуются жизни с GUI-клиентом. А вот как только возник удаленный офис, подключающийся к базе, так и возникли проблемы. И ведь схема то рабочая, даже на ADSL уже неоднократно разворачивал и все ок. Сутками коннект держится. А тут такая линия попалась... Пригород, там связь - жуть. ... |
| 13.11.2013, 15:49:46 |
yushininБаза то в локалке. Там пользователи радуются жизни с GUI-клиентом. А вот как только возник удаленный офис, подключающийся к базе, так и возникли проблемы. Поставьте в этот удалённый офис свой сервер и реплицируйтесь по мере возможности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2013, 15:56:15 |
yushininВсе мои объяснения про непрерывность соединения для клиент-серверных систем не достигают сознания. И слава богу, что не достигают. Нужно просто уважать людей, и говорить честно. Нужно говорить, что Firebird не умеет работать в таких условиях, которые возникли у нас. А вы им лапшу про непрерывность соединения для клиент-серверных систем... Зачем? ... |
| 13.11.2013, 16:08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564119]: |
218ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 555ms |
