Ошибка при удалении. Interbase
Пытаюсь совершить каскадное удаление в таблице... Таблица связана с тригерами, процедурами и другими таблицами и их много, в ограничениях поставил на удаление и изменение CASCADE, но удаление по обычному принципу, например: Код: plaintext не производится. Пишет вот такую бабуйню: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Помогите пожалуйста. Работаю в SQL Manager for InterBase and firebird ... |
| 27.11.2013, 15:17:43 |
Apple2155Violation OF FOREIGN KEY CONSTRAINT "FK_HV_HOSPITALS_ID" ON TABLE "HOSP_VERSIONS". Какое слово тебе непонятно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2013, 15:18:48 |
Dimitry Sibiryakov, все, если честно. ... |
| 27.11.2013, 15:19:56 |
Apple2155, А в табличку HOSP_VERSIONS заглядывал? И что там увидел? ... |
| 27.11.2013, 15:23:09 |
Apple2155все, если честно.Apple2155Пытаюсь совершить каскадное удаление в таблице...Таблица связана с тригерами, процедурами и другими таблицами и их много,Может стоит начать с чего-нидь попроще, пока все нах не угробил? ... |
| 27.11.2013, 15:23:43 |
DarkMasterHOSP_VERSIONS заглядывал?В ёйный чек намбер9 ... |
| 27.11.2013, 15:24:45 |
Ivan_Pisarevsky, Все что было простого все уже сделал для задания, осталось только удаление и все будет работать. оно будет произведено всего раз, и что бы не угробить у меня наделано резервных копий не меньше пяти, так что я подстраховался DarkMaster, С таблицей хосп_версии идет только связь по ID госпиталя, расчет каскадного удаления у меня на то, чтобы все данные связанные со всеми госпиталями, кроме одного, были удалены... В общем надо оставить данные только для одного госпиталя. ... |
| 27.11.2013, 15:30:55 |
Apple2155С таблицей хосп_версии идет только связь по ID госпиталя, расчет каскадного удаления у меня на то, чтобы все данные связанные со всеми госпиталями, кроме одного, были удалены... В общем надо оставить данные только для одного госпиталя. Интересные у вас задания. Скрипт FK_HV_HOSPITALS_ID приведи. ... |
| 27.11.2013, 15:38:20 |
Симонов Денис, ALTER TABLE HOSPITALS ADD CONSTRAINT PK_HOSPITALS_ID PRIMARY KEY (ID); ... |
| 27.11.2013, 15:39:41 |
Apple2155, ничего что ты мне скрипт другого констрейна привёл? ... |
| 27.11.2013, 15:42:00 |
Apple2155оно будет произведено всего раз В таком случае триггер не нужен тебе. Сначала удаляй записи из подчинённой таблицы, потом из главной. И так по всему каскаду. И купи себе учебник английского. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2013, 15:42:27 |
Симонов Денис, ALTER TABLE HOSP_VERSIONS ADD CONSTRAINT FK_HV_HOSPITALS_ID FOREIGN KEY (HOSPITALS_ID) REFERENCES HOSPITALS(ID); ... |
| 27.11.2013, 15:47:24 |
Dimitry Sibiryakov, Сроки жмут, нет времени на удаление данных из подчиненных таблиц.. ... |
| 27.11.2013, 15:48:23 |
Apple2155Симонов Денис, ALTER TABLE HOSP_VERSIONS ADD CONSTRAINT FK_HV_HOSPITALS_ID FOREIGN KEY (HOSPITALS_ID) REFERENCES HOSPITALS(ID); И где здесь опция каскадного удаления? Код: sql 1. ... |
| 27.11.2013, 15:55:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564107]: |
215ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 491ms |
