грязное чтение таки есть? :)
в \doc\sql.extensions\README.set_transaction.txt есть интересный пункт: авторMore options exposed in the SET TRANSACTION command. Syntax ======== SET TRANSACTION option_list The command is used in DSQL to start a transaction without using the specialized API call to create a new transaction. To the already existing options, the following have been added. Notice this is not new functionality: it's available through the TPB since years ago (they appear in ibase.h as items for TPBs). This extension only makes those options available to clients that want to start a transaction by executing a DSQL command, like isql's command prompt. The new options exposed are: NO AUTO UNDO: prevents the transaction from keeping an undo log that would be used to undo its changes if it's rolled back. The net effect is undoing the changes, then marking the transaction as committed. Without the undo logs, other transactions reading the affected record will collect the garbage. This option is useful for massive insertions when there's no need to roll back. IGNORE LIMBO: ignores the records created by transactions in limbo. Typically a transaction is in limbo when it's a multi-database transaction and the two phase commit fails. This option is mostly used by gfix. LOCK TIMEOUT nonneg_short_integer: it's the time (measured in seconds) that a transaction waits for a lock in a record before giving up and reporting an error. Правильно ли я понимаю, что у транзакции таки есть undo log? Я думал что у нас версионик без undo-лога :) Правильно ли я понимаю, что NO AUTO UNDO - это по сути закоммиченая при старте транзакция, т.е. откатить её уже нельзя? И именно потому что она закоммичена, изменения сделанные ей и видны другим транзакциям? ... |
| 02.12.2013, 18:58:30 |
undo-лог есть, второе неправильно. Каким образом это связано с грязным чтением вообще непонятно. ... |
| 02.12.2013, 19:15:33 |
NickDeeПравильно ли я понимаю Неправильно ты понимаешь. Специально для таких устраиваются семинары . Посети, весьма рекомендую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.12.2013, 20:00:12 |
NickDeeв \doc\sql.extensions\README.set_transaction.txt есть интересный пункт <...> Правильно ли я понимаю, что <...>Иногда чтение sql.ru показывает, что... ничто не ново под Луной. В том числе и вопросы про no auto undo айн , цвайн . ... |
| 02.12.2013, 20:29:23 |
Dimitry Sibiryakovустраиваются семинары . Посети, весьма рекомендую.Кста! 2 kdv, АК: а полные версии видео будут ? ... |
| 02.12.2013, 20:31:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564092]: |
107ms |
67ms |
| others: | 230ms |
| total: | 459ms |
