Update данных запроса двух таблиц
Ребята посоветуйте как сделать, что то никак не могу определиться. Есть две таблицы T1(Master),T2(Detail). По требованию пользователей сделали табличный вывод, сбор простым запросом pfibdataseta select T1.*, T2.* from t1, t2 where t1.key=t2.t1key. Дальше в gride пользователь вносит какие то изменения. Как мне правильно сделать Update с параметрами. Буду рад любому ответу. ... |
| 28.12.2013, 06:53:22 |
Апдейт одной таблицы или сразу двух? ... |
| 28.12.2013, 10:44:44 |
updatable view либо подзывать хранимую процедуру а апдейт запросе датасета Хотя я, например, не люблю изменяемые гриды, надо поправить, вызывается отдельное окно, так у операторов ошибок меньше в итоге. ... |
| 28.12.2013, 11:39:05 |
execute block ИМХО самое простое решение - анализируй, что изменилось, далее обновлай, вставляй, удаляй хоть 10 таблиц. ... |
| 28.12.2013, 12:17:16 |
FirstWind1. TpFibDataset 2. Код: sql 1. 3....Как мне правильно сделать Update с параметрами... Никак. ... |
| 28.12.2013, 20:08:01 |
wadmanАпдейт одной таблицы или сразу двух? Неизвестно с какой таблицы будет изменение данных... так что наверное двух ... |
| 28.12.2013, 20:19:11 |
Ivan_Pisarevsky updatable view либо подзывать хранимую процедуру а апдейт запросе датасета Хотя я, например, не люблю изменяемые гриды, надо поправить, вызывается отдельное окно, так у операторов ошибок меньше в итоге. Я тоже не люблю, но пользователи просят - им так удобней. А что в этом отдельном окне? ... |
| 28.12.2013, 20:21:16 |
arniexecute block ИМХО самое простое решение - анализируй, что изменилось, далее обновлай, вставляй, удаляй хоть 10 таблиц. Анализировать что изменилось где,в dataset или в гриде? B как должен выглядеть execute block для всех полей или на каждое поле расписывать. можно пример? ... |
| 29.12.2013, 06:05:50 |
Ivan_Pisarevsky updatable view либо подзывать хранимую процедуру а апдейт запросе датасета. кстати View интересное решение, а в нем update уже можно делать как с одной таблицей? А значения в таблицу правильно автоматически раскидаются или что то ещё нужно будет делать? ... |
| 29.12.2013, 06:38:42 |
FirstWindIvan_Pisarevsky updatable view либо подзывать хранимую процедуру а апдейт запросе датасета. кстати View интересное решение, а в нем update уже можно делать как с одной таблицей? А значения в таблицу правильно автоматически раскидаются или что то ещё нужно будет делать? 1. можно 2. раскидаются 3. нужно написать триггера на insert, update, delete которые будут это делать ... |
| 29.12.2013, 10:26:23 |
Ребята, спасибо за ответы, очень помогли определиться! Всех с наступающим! Новых свершений и счастья! ... |
| 29.12.2013, 14:21:04 |
select T1.*, T2.* from t1, t2 where t1.key=t2.t1key ... |
| 29.12.2013, 14:59:34 |
"Вью, процедуры, блоки..." ... Как можно "от балды" редактировать соединение двух таблиц? Предположим, связь мастер - деталь. При входе в режим редактирования полей мастер - таблицы скорее всего, нужно менять значение не самих полей, а только поля внешнего ключа деталь - таблицы. То есть, в качестве локального редактора поля, скорее всего, должен быть какой-нибудь комбобокс. А может быть и нет. А действительно, нужно отредактировать какое-то поле мастер таблички. Тогда и редактор поля другой должен быть, и алгоритм отображения результата должен быть, скорее, всего другой (например, нудно выполнить рефреш всех отфетченных записей и т.п.). Нет, короче. Нужно рассматривать конкретный случай. ... |
| 30.12.2013, 19:40:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564020]: |
222ms |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 503ms |
