Синхронизация 2х DB Firebird посредством Net sync framework
Пытаюсь реализовать синхронизацию двух БД firebird, не выходит пока. Всю голову сломал уже. Может кто сталкивался net sync framework и сможет что подсказать. Ссылка на тестовый проект ниже. http://uafile.com/file/34494/SyncTest-zip.html ... |
| 06.12.2013, 05:43:07 |
В данном случае речь идет о синхронизации таблицы Sync1. ... |
| 06.12.2013, 05:59:05 |
это этим не забивают Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2013, 11:53:21 |
В смысле? ... |
| 06.12.2013, 12:08:03 |
очередная репликация? ... |
| 06.12.2013, 12:26:51 |
Hello, Ivan_Pisarevsky! You wrote on 6 декабря 2013 г. 12:30:47: Ivan_Pisarevsky> очередная репликация? бери выше. это не просто велосипед. это велосипед от M$ на (т)очко-Нете! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2013, 12:32:28 |
Мимопроходящийэто велосипед от M$ на (т)очко-Нете!Тяжко ему будет с кроссплатформенным сервером, как минимум. Архив не глядел. Просто подкинул автору контекст для поиска, может у него проблемы с формализацией своих хотелок? ... |
| 06.12.2013, 12:39:52 |
Все эти потуги для синхронизации через WCF, платформа только винда. ... |
| 06.12.2013, 12:47:43 |
Hello, Andrey1307n2! You wrote on 6 декабря 2013 г. 12:54:02: Andrey1307n2> Все эти потуги для синхронизации через WCF оно мёртвое. официально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2013, 12:55:00 |
Andrey1307n2для синхронизацииДля синхронизации есть достаточно вменяемых и официально поддерживаемых инструментов. ... |
| 06.12.2013, 12:56:44 |
Ivan_PisarevskyAndrey1307n2для синхронизацииДля синхронизации есть достаточно вменяемых и официально поддерживаемых инструментов. Какие например? Это должна быть библиотека которую я могу встроить в свое приложение, а не отдельное приложение. ... |
| 06.12.2013, 14:14:27 |
Andrey1307n2Это должна быть библиотека которую я могу встроить в свое приложениеСтранное пожелание... не запустил софтину, базы рассинхронизировались... А когда юзеров больше одного? Репликация это отдельная штука, работает "сама", не зависит от того, сколько юзеров в первой и сколько во второй базе. ... |
| 06.12.2013, 14:23:58 |
Andrey1307n2Какие например? Это должна быть библиотека которую я могу встроить в свое приложение, а не отдельное приложение. Приложение на чём? Для Дельфи есть CopyCat, для .NET есть решение от автора провайдера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2013, 14:26:01 |
Dimitry SibiryakovAndrey1307n2Какие например? Это должна быть библиотека которую я могу встроить в свое приложение, а не отдельное приложение. Приложение на чём? Для Дельфи есть CopyCat, для .NET есть решение от автора провайдера. Для .NET. А сие решение возможно использовать в симбиозе с WCF? ... |
| 06.12.2013, 14:29:44 |
Andrey1307n2Для .NET. А сие решение возможно использовать в симбиозе с WCF? Вот иди к Иржи и спрашивай у него. Тут твой кривой дот-нет никто не знает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2013, 14:35:27 |
Ivan_PisarevskyAndrey1307n2Это должна быть библиотека которую я могу встроить в свое приложениеСтранное пожелание... не запустил софтину, базы рассинхронизировались... А когда юзеров больше одного? Репликация это отдельная штука, работает "сама", не зависит от того, сколько юзеров в первой и сколько во второй базе.. Тут у каждого пользователя своя «встроенная» база, ну и временами они синхронизируются между собой сами. Нет единого сервера. ... |
| 06.12.2013, 14:37:51 |
Dimitry SibiryakovAndrey1307n2Для .NET. А сие решение возможно использовать в симбиозе с WCF? Вот иди к Иржи и спрашивай у него. Тут твой кривой дот-нет никто не знает. Ну не знает, так не знает. Я пробовал найти аналоги sync framework, но не преуспел в этом. Сам с ним напарился. ... |
| 06.12.2013, 14:54:36 |
Есть ли монитор просмотра sql запросов для Встроенной БД? ... |
| 06.12.2013, 15:31:12 |
Andrey1307n2, при разработке приложения не надо использовать встроенную БД. На неё следует переходить когда отладка уже завершена. Трейс не подойдёт? ... |
| 06.12.2013, 15:41:19 |
Симонов ДенисAndrey1307n2, при разработке приложения не надо использовать встроенную БД. На неё следует переходить когда отладка уже завершена. Трейс не подойдёт? Собирался уже ставить... ... |
| 06.12.2013, 15:50:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564008]: |
199ms |
51ms |
| others: | 184ms |
| total: | 470ms |
