isql -i kill_gfix_sweep.sql, коннект по TCP: I/O error during lock op, temply unavailable
hi all Дано: 1) база, нагруженная 350 коннектами от DML-молотилок 2) запущенный трейс с конфигом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.1) старт gfix -sweep в фоновом режиме (т.е. с добавлением '&' в хвост команды) 3.2) паузу в 20 сек (свип за это время никогда не соберёт мусор на этой базе и этой нагрузке) 3.3) после паузы - коннект через TCP с заданием грохнуть аттач от gfix'a (причём, именно от "живого" gfix'a, а не 'defunct'-мертвяков) 3.4) выводящий таймштамп времени *до* и *после* выполнения команды delete from mon$attachments 3.5) по завершении isql - делающий релакс на 90 сек (на всякий случай :)). Вот этот скрипт: sweep_killer.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. В итоге, на каждой итерации этого скрипта, начиная со второй, вижу Код: plaintext 1. 2. 3. Хотя если смотреть за списком pid для процессов с гремоп по 'gfix', то видно, что работавший gfix -sweep действительно исчезает (см под спойлером, выделено синим цветом): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. firebird.log: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Вопрос, соб-сно, простой: почему выдаётся сообщение "Resource temporarily unavailable" ? ... |
| 10.02.2014, 18:57:04 |
Таблоидпочему выдаётся сообщение "Resource temporarily unavailable" ? Возможно потому, что твоему линуксу кончился лимит открытых файлов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2014, 20:04:02 |
Таблоид Код: plaintext ... |
| 10.02.2014, 20:05:33 |
hvladТаблоид Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 10.02.2014, 20:26:42 |
Ну-ка еще раз смотрим. Вот временнЫе метки для первой итерации (см предыдущий пост): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И вот трейс для этой же первой итерации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.02.2014, 20:40:19 |
Воспроизвёл в третий раз: живучий этот gfix -sweep когда лезет через localhost :-) Ещё и какое-то из ядер грузит на 99% Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.02.2014, 20:52:58 |
В общем, он на самом деле... не удаляется командой DELETE! Ибо вот, через 5 (10 ?) минут после того, как грохнул последний раз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 10.02.2014, 20:58:08 |
Итого test case. 1) shell-скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 2) .sql-скрипт (killsweep_from_mon.tmp), который будет выполняться для убиения gfix'a: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3) Запускаю .sh, он выводит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 4) Вижу в top'e, что процесс gfix'a вскоре после первой паузы начал набирать обороты и грузщить ЦПУ, вплоть до 99%. Жамкаю Ctrl-C. 5) НЕторопять загружаю isql и ввожу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Чё за хрень ?? ... |
| 10.02.2014, 21:21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563903]: |
167ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 439ms |
