2 dimitr: когда подправят статистку в isql для SuperServer'a при работе N>=2 аттачей ??
сабж, блин! :-) Сижу, пялюсь на логи молотилок, и вижу там несусветные значения writes. А потом вспоминаю, что ты говорил тут о СУММАРНОМ выводе этой статистики по всем коннектам для любого стейтмента. Можно ли выправить сиё, хотя бы в ФБ-3 ? ... |
| 12.02.2014, 22:41:40 |
понятия не имею, ибо это не баг ... |
| 12.02.2014, 23:02:48 |
Таблоид, это нормально. То что ты хочешь конечно тоже нужно, но получать статистику по текущему статменту надо по другому. Эта статистика доступна в трассировке поэтому логично было бы каким нибудь образом трассировать только единственный оператор и получать это через API без явного запуска трейса ... |
| 13.02.2014, 08:54:34 |
Симонов Денисэто нормально.Это НЕ нормально. Я ввожу стейтмент и ожидаю увидеть статистику именно по нему, а не "сводную по больнице". Я понимаю, что это архитектура так влияет, но это делает set stat on в SS не просто бесполезным, а вредным. Симонов ДенисТо что ты хочешь конечно тоже нужно, но получать статистику по текущему статменту надо по другому. Эта статистика доступна в трассировкея так и сделал - выяснил номер аттача и запустил трейс только по нему. Но это неудобно: аттач может в любой момент поменяться (разрыв сети; завершение тестового скрипта а с ним и isql'я, и проч.). Да и в конфиге трейса надо не забыть после всё вернуть взад. Симонов Денислогично было бы каким нибудь образом трассировать только единственный оператор и получать это через API без явного запуска трейсаСамое лучшее - чтобы сессия сама могла сказать движку: "начни трассировать меня ", вызвав создание user-трейса и запись в соотв-щий лог (типа trace_yyyyddmmss.attach_id.txt в каком-нибудь каталоге, заданном в firebird.conf'e) - примерно так, как это делается в орацле (alter session set events '. . .'). ... |
| 13.02.2014, 09:24:25 |
ТаблоидСимонов Денислогично было бы каким нибудь образом трассировать только единственный оператор и получать это через API без явного запуска трейсаСамое лучшее - чтобы сессия сама могла сказать движку: "начни трассировать меня ", вызвав создание user-трейса и запись в соотв-щий лог (типа trace_yyyyddmmss.attach_id.txt в каком-нибудь каталоге, заданном в firebird.conf'e) - примерно так, как это делается в орацле (alter session set events '. . .'). согласен ... |
| 13.02.2014, 09:26:05 |
ТаблоидЭто НЕ нормально. Я ввожу стейтмент и ожидаю увидеть статистику именно по нему, а не "сводную по больнице". так вводи его на отдельной базе, а не под нагрузкой. Ибо из страничных счетчиков только fetches/marks что-то значат непосредственно для твоего стейтмента, а reads/writes при общем кеше всегда зависят от нагрузки и смотреть на них в общем случае бессмысленно. ТаблоидСамое лучшее - чтобы сессия сама могла сказать движку: "начни трассировать меня ", вызвав создание user-трейса и запись в соотв-щий лог (типа trace_yyyyddmmss.attach_id.txt в каком-нибудь каталоге, заданном в firebird.conf'e) - примерно так, как это делается в орацле (alter session set events '. . .'). как отдельная фича - возможно, но относительно данного топика - жуткий overkill ... |
| 13.02.2014, 09:32:37 |
Таблоид, можно у IBExpert попросить добавить в функцию трассировки кнопочку трассировать свою сессию и чтобы она в конфиг автоматически текущий номер коннекта подставляла. И ещё можно спросить такую фичу чтобы из окошка мониторинг, там где показаны списки подключений, по любому подключению можно было запустить трассировку с нужным фильтром. Я думаю это не столь сложно сделать. ... |
| 13.02.2014, 09:38:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563892]: |
462ms |
42ms |
| others: | 189ms |
| total: | 737ms |
