О подзапросах
Приветствую, подскажите пожалуйста, в Firebird работает такая вещь, которая вот здесь у Грубера http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/ch11.shtml называется "соотнесенный подзапрос". У меня на такого рода запрос IBExpert отвечает Column does not belong to referenced table и указывает на строчку в подзапросе, где я ссылаюсь на поле из внешнего запроса. И тот же запрос не выполняется в Дельфи (думал, может что-то в IBExpert). Может, конечно, у меня запрос просто неправильно составлен, вот он (есть подозрение, что можно как-то сильно проще). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Таблицы "элементы-производители" и "производители". Вот, убрал часть неактуальных в задаче полей. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. У каждого элемента может быть несколько производителей. Хочу получить результат типа element_id, manufacturer_id, manufacturer_name - эелемент и 1 его производитель с первым по алфавиту именем. В рабочей задаче потом постановка изменилась, ввел "основного" производителя, но вот над этой, теперь уже просто отвлеченной задачей, голову сломал, не могу получить, чего хочу. (( ... |
| 25.02.2014, 17:06:33 |
О подзапросах
s62, есть в FB >= 2.0 у тебя в подзапросе min_manuf нет поля element_id начиная с FB 2.1 есть ещё и CTE ... |
| 25.02.2014, 17:17:44 |
О подзапросах
s62, блин да ещё и составлен не верно. В Devired Tables нельзя писать ссылки на внешние таблицы. Должно быть что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.S. Это пример того как использовать. А задачу ты решаешь не правильно ... |
| 25.02.2014, 17:26:44 |
О подзапросах
Симонов Денисs62, у тебя в подзапросе min_manuf нет поля element_id Да. Да я за несколько дней разные запросы пробовал, сейчас составил с ошибкой. Спасибо за ответы, после работы поразбираюсь. автор В Devired Tables нельзя писать ссылки на внешние таблицыА у Грубера пример с ссылкой на внешнюю таблицу. ... |
| 25.02.2014, 17:33:06 |
О подзапросах
s62, ты путаешь. У него там просто подзапрос и он не участвует в JOIN. Насколько я знаю есть случаи когда можно JOINить со ссылкой на внешюю таблицу, но это только для LATERAL соединений, такие в FB не поддерживаются. ... |
| 25.02.2014, 17:37:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563855]: |
193ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 485ms |
