Порядок записей результата процедуры
Всем привет. Можно ли заложиться на то, что порядок записей в результате выполнения select * from procedure , без order by, всегда будет именно тот, в каком записи выдает сама процедура ? Или вот, посложнее пример: Код: sql 1. 2. 3. Будет ли тут сохранен порядок записей, как их выдает процедура ? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2014, 15:10:23 |
Сисдба МастеркеевичВсем привет. Можно ли заложиться на то, что порядок записей в результате выполнения select * from procedure , без order by, всегда будет именно тот, в каком записи выдает сама процедура ? Или вот, посложнее пример: Код: sql 1. 2. 3. Будет ли тут сохранен порядок записей, как их выдает процедура ? -- Я на это "закладываюсь" Насколько прав не знаю ... |
| 14.03.2014, 15:12:41 |
Сисдба МастеркеевичБудет ли тут сохранен порядок записей, как их выдает процедура ? в случае procedure left join table наверное да. По крайней мере обратного ещё ни одного раза не видел. ... |
| 14.03.2014, 15:14:34 |
m7mСисдба МастеркеевичВсем привет. Можно ли заложиться на то, что порядок записей в результате выполнения select * from procedure , без order by, всегда будет именно тот, в каком записи выдает сама процедура ? Или вот, посложнее пример: Код: sql 1. 2. 3. Будет ли тут сохранен порядок записей, как их выдает процедура ? -- Я на это "закладываюсь" Насколько прав не знаю Дополню на первую часть второе у меня не используется ... |
| 14.03.2014, 15:15:16 |
Я тоже закладываюсь, потому что не вижу разумных причин для перемещивания записей после их получения из процедуры. Но, везде пишут, что порядок записей гарантирован только при наличии "order by". Вот и засомневался ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2014, 15:28:47 |
Сисдба Мастеркеевич, если знать как ХП, то очевидно что данные из неё могут быть получены только в том порядке в каком они вытолкнуты suspend. Другое дело когда эта процедура джойнится ещё с кем-то. Тут всё зависит от оптимизатора. Если учесть как выполняется left join, то можно сказать что порядок сохраниться, но я бы не стал на это закладываться ... |
| 14.03.2014, 15:51:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563803]: |
154ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 440ms |
