merge: не совпадают результаты FB и Oracle (again cursor stability ?)
hi all LI-T3.0.0.30967 DDL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DML-1 ("просто update"): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DML-2 (merge, который должен привести вроде бы к тому же самому результату): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сравниваю с Ora 11.2.g : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Any comments ? ... |
| 15.03.2014, 23:25:00 |
ТаблоидAny comments ? Оракул закэщировал результат подзапроса как инвариант, иначе результат был бы тем же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2014, 23:38:24 |
Таблоид, я попробовал без таблицы t2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Dimitry Sibiryakov, инвариант инвариантом, но для запроса Код: sql 1. даёт результат правильный и не факт что там инвариант был закэширован ... |
| 15.03.2014, 23:49:27 |
Симонов Денисне факт что там инвариант был закэширован План посмотри, там должно быть это видно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2014, 23:55:04 |
Dimitry Sibiryakov, не там не там не кэшируется для MERGE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. для UPDATE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. стабильность курсора Влад решал не через материализацию, а зачсёт раскрутки undo лога. Ну если это не так путь он меня поправит ... |
| 16.03.2014, 00:04:01 |
Dimitry Sibiryakov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. я приводил план для вот такого запроса (слегка изменённого). ... |
| 16.03.2014, 00:11:55 |
Симонов Денисдля запроса Код: sql 1. даёт результат правильныйв датском королевстве у "просто" апдейта, кажись, тоже трудности имеются. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.03.2014, 01:28:05 |
пардон, первый вариант апдейта такой: Код: sql 1. (РАВЕНСТВО вместо неравенства). Занятно, что ФБ 2.5 выполняет его правильно : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2014, 01:32:41 |
Вот попроще пример: FB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Oracle: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 16.03.2014, 01:50:12 |
"Хьюстон, у нас проблемы". В следующем DML поле ` y ` меняется на значение скалярного запроса select count(*), в котором это поле ВООБЩЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ. Ну, и смотрим результат: FB 3.0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Oracle 11.2g: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. FB 2.5 выдаёт результат, как Oracle. Чё-то в трёшке снова поломалось, КМК... ... |
| 16.03.2014, 01:59:16 |
И на десерт еще немного. FB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Oracle: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Пойду вздремну слегонца. Всем приятных сновидений. "I'llbe back!" (C) :-) ... |
| 16.03.2014, 02:30:06 |
ТаблоидЧё-то в трёшке снова поломалось, КМК... Это не в трёшке поломалось, а у тебя в столбце Х две четвёрки, так что результат вполне правильный. Поспать - правильное решение для этой проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 02:42:39 |
Dimitry SibiryakovПлан посмотри, там должно быть это видно. не отображается это в плане ... |
| 16.03.2014, 09:25:53 |
Dimitry SibiryakovТаблоидЧё-то в трёшке снова поломалось, КМК... Это не в трёшке поломалось, а у тебя в столбце Х две четвёрки, так что результат вполне правильный. Поспать - правильное решение для этой проблемы.Да,перегрелся я вчера :( 2 IP / WS : потрите, плз, к ЧМ мои посты, начиная от 15731769 и до этого. Выглядят бестолковым шумом, всё там ОК с апдейтами. :-[ ... |
| 16.03.2014, 10:52:28 |
dimitrне отображается это в плане Мне почему-то показалось, что Денис запускал запрос на Оракуле... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 12:18:59 |
Результат merge как-то связан с физической раскладкой записей Вот скрипт, который пересоздаёт эти две таблицы с пятью строками, укладывая их каждый раз в random_порядке, и делающий этот самый merge. "Результат превосходит ожидания": он такой же случайный, как и порядок записей в таблицах t & t2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. run Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 16.03.2014, 13:40:16 |
Блин, оберни уже своё (select count(*) from t where x<>y) в детерминированную функцию... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 14:10:55 |
и чё, на каждый такой мёрдж свою детерм. ф-цию ваять ? ;-) Странное дело: если мёрдж реализован как что-то типа этого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - то каким образом в нём вообще возникает вышепоказанная хрень ? ... |
| 16.03.2014, 14:28:25 |
Dimitry Sibiryakov, тут битва ведь не за результат конкретного запроса, а за правильность выполнения любого запроса как бы он не был записан и что бы там не думал оптимизатор ... |
| 16.03.2014, 14:37:10 |
Таблоиди чё, на каждый такой мёрдж свою детерм. ф-цию ваять ? ;-) Не на каждый. Достаточно на один, чтобы до тебя дошёл смысл первого ответа в этой теме. Таблоидесли мёрдж реализован как что-то типа этого С какого перепугу он так должен быть реализован? Он делается так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 14:40:11 |
Симонов Денистут битва ведь не за результат конкретного запроса Угу, тут битва за право мучить хреново спроектированную базу дерьмозапросами и чтобы было всё так как хочется левой пятке. В морг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 14:45:17 |
Dimitry Sibiryakov битва за право мучить хреново спроектированную базу дерьмозапросами и чтобы было всё так как хочется левой пятке. В морг.Не, погодь! Тут битва за стабильность курсора как бэ... Вековая мечта почти сбылась, осталось поднажать еще чуток... ЗЫ. И какие бы дерьмозапросы не сыпались в базу, если они синтаксически корректны, то результат их должен быть ПРАВИЛЬНЫМ. ... |
| 16.03.2014, 14:49:32 |
ТаблоидНе, погодь! Тут битва за стабильность курсора как бэ... Стабильность курсора это в пределах одного запроса. На подзапросы она не распространяется ни в птице, ни в оракуле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2014, 14:59:47 |
Dimitry Sibiryakov, да ну? ... |
| 16.03.2014, 15:06:14 |
Dimitry SibiryakovСтабильность курсора это в пределах одного запроса . На подзапросы она не распространяется ни в птице, ни в оракуле.Может, всё же в пределах одного стейтмента , а не запроса ? http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-3362 SQL Standard <...> requires that set of records which will be affected by UPDATE\DELETE statements should be evaluated first and real action (UPDATE or DELETE) should use this stable recordset. I.e. action implementation should not affect updating recordset in any way. PS. В орацле ты не добьёшься случайных результатов вышепоказанного мёрджа, если будешь заталкивать в таблицу строки в random-порядке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 16.03.2014, 15:19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563795]: |
191ms |
64ms |
| others: | 216ms |
| total: | 521ms |
