2.5 Embedded Win32/Win64 mix Lock manager error
Здравствуйте! Вопрос Имеем 2 коннекта к одной и той же базе 1. IBExpert Win32 embedded 2. Попытка подключится к этой же базе из Win64 приложения через 64 Бит embedded В Win64 получаю сообщение 'Lock manager error' Проблема не принципиальная, ибо такое может быть только при отладке, по вопрос остается: Почему? ... |
| 05.04.2014, 18:24:14 |
bazilio77, лок-таблица несовместима между 32-битными и 64-битными сборками, поэтому не может быть совместно использована, вот и получаешь отлуп ... |
| 05.04.2014, 18:34:32 |
dimitrbazilio77, лок-таблица несовместима между 32-битными и 64-битными сборками, поэтому не может быть совместно использована, вот и получаешь отлуп ОК. Спасибо. Я так и предполагал. Насколько я понимаю проблем быть не должно если работаем честно через сервер из разных клиентов Win32/Win64. Архитектура сервера также не важна? ... |
| 05.04.2014, 18:45:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563741]: |
176ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 452ms |
