Trace: что означают 8-значные числа рядом со строками при перехвате ошибок ?
hi all Допустим, при выполнении некоторой ХП сработал перехват ошибки и она выбросила user-defined исключение с именем "EX_MUST_REOPEN_LINKED_DOC". В трейсе я при этом созерцаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что означают номера рядом со строками, которые идут после " 335544517 : exception 132" ? Справка по gds-кодам ничего вразумительного не даёт как бэ... ... |
| 10.04.2014, 17:41:31 |
ТаблоидСправка по gds-кодам ничего вразумительного не даёт как бэ... Значит кривая она. Это gds коды, расшифровывающиеся в текст справа от двоеточия. "random" это тупо строка, присылаемая на клиента "как есть". Используется от недостатка времени или желания добавить специфический код. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.04.2014, 17:50:47 |
Dimitry Sibiryakov"random" это тупо строка, присылаемая на клиента "как есть". Используется от недостатка времени или желания добавить специфический код.Пока что вижу по трейсу, что gdscode: 1) 335544517 всегда соотв-вует факту вспыхивания user-defined исключения; 2) 335544382 ("random @1") соотв-вует выводу названия этого исключения как объекта БД; 3) 335545016 соотв-вует user-тексту этого исключения. sample Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.04.2014, 20:23:30 |
ТаблоидХрен его знает, может, и еще в каких-то случаях эти же коды вываливаются. Всегда в случаях, когда в сообщении об ошибке надо вывести определённую строку, используется определённый gdscode. Потому что gdscode это и есть просто номер сообщения в firebird.msg. Нет у них никакой магии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.04.2014, 20:37:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563709]: |
178ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 437ms |
