Как подключить rfunc.dll заного
Такая проблема. Вобщем, на серваке стоит FireBird, я к нему конекчусь с IBExpert. В БД куча всяких процедур, ФУНКЦИЙ, итд. Я создал с помощью эксперта новую пустую БД у себя на компе, локальном, но раз она пустая, то там нет ничего, и ф-й которые мне нужны тоже. Вобщем я беру и с той же точность переписываю их, но они не работают. У меня есть варианты, что каким то образом он не знает где лежит rfunc.dll, а он лежит в папке udf. Пишет всякие ошибки типа: Invalid token. invalid request BLR at offset 60. function UDF_YEAR is not defined. module name or entrypoint could not be found. как я думаю особых манипуляций выполнять не надо, только главное что бы rfunc.dll лежал в папке C:\Program Files\Firebird\UDF, может быть я как нибудь не правильно объявляю эти ф-и? ... |
| 05.09.2008, 14:59:19 |
Лe_x_a wrote: > Такая проблема. Вобщем, на серваке стоит FireBird, я к нему конекчусь с > IBExpert. В БД куча всяких процедур, ФУНКЦИЙ, итд. Я создал с помощью > эксперта новую пустую БД у себя на компе, локальном, но раз она пустая, > то там нет ничего, и ф-й которые мне нужны тоже. Вобщем я беру и с той > же точность переписываю их, но они не работают. У меня есть варианты, > что каким то образом он не знает где лежит rfunc.dll, а он лежит в папке > udf. Пишет всякие ошибки типа: > Invalid token. > invalid request BLR at offset 60. > function UDF_YEAR is not defined. > module name or entrypoint could not be found. > как я думаю особых манипуляций выполнять не надо, только главное что бы > rfunc.dll лежал в папке C:\Program Files\Firebird\UDF, может быть я как > нибудь не правильно объявляю эти ф-и? Дык ты бы хоть написал тут как ты их объявляешь? Как "он" настроен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.09.2008, 15:05:05 |
А ты ф-у зарегил? ... |
| 05.09.2008, 15:07:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.09.2008, 15:08:30 |
Glok wrote: > А ты ф-у зарегил? И уверен ли автор что его UDF_YEAR в его rfunc.dll? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.09.2008, 15:09:00 |
вот так ... |
| 05.09.2008, 15:09:44 |
Что-то мне подсказывает, что udf_year нету в данной версии библиотеки ... |
| 05.09.2008, 15:12:17 |
Лe_x_a wrote: > К сообщению приложен файл (123.JPG): cкачать А DDL нельзя было написать? А расширение для rfunc можно не писать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.09.2008, 15:13:52 |
GlokЧто-то мне подсказывает, что udf_year нету в данной версии библиотеки Я думаю что, есть. Все же в той версии работает, там все точно так же. ... |
| 05.09.2008, 15:15:17 |
Roman Simakov Лe_x_a wrote: > К сообщению приложен файл (123.JPG): cкачать А DDL нельзя было написать? А расширение для rfunc можно не писать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Расширение всмысле dll Если да то, не пашет. ... |
| 05.09.2008, 15:16:04 |
Roman Simakov Лe_x_a wrote: > К сообщению приложен файл (123.JPG): cкачать А DDL нельзя было написать? А расширение для rfunc можно не писать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Можно... ... |
| 05.09.2008, 15:20:27 |
Есть чем в брюхе поковыряться? Посмотри список экспортируемых функций. ... |
| 05.09.2008, 15:22:16 |
Roman SimakovА расширение для rfunc можно не писать?Да. Автор, на сервере у тебя тоже папка называется C:\Program Files\Firebird\UDF? И сервер стоит в каталоге C:\Program Files\Firebird\ ? И кстати что за версия Firebird? Такая же, как на сервере? ... |
| 05.09.2008, 15:23:05 |
И посмотри конфиг ФБ, может там указан другой путь в удф. ... |
| 05.09.2008, 15:23:33 |
На чисто установленном сервере выполни DECLARE EXTERNAL FUNCTION abs DOUBLE PRECISION RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE ENTRY_POINT 'IB_UDF_abs' MODULE_NAME 'ib_udf'; Далее select abs(1) from rdb$database; Что скажет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.09.2008, 15:24:47 |
Roman Simakov На чисто установленном сервере выполни DECLARE EXTERNAL FUNCTION abs DOUBLE PRECISION RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE ENTRY_POINT 'IB_UDF_abs' MODULE_NAME 'ib_udf'; Далее select abs(1) from rdb$database; Что скажет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Пошлет... чую... пошлет ... |
| 05.09.2008, 15:26:51 |
GlokЕсть чем в брюхе поковыряться? Посмотри список экспортируемых функций. Всмысле? Пожно пояснить? ... |
| 05.09.2008, 15:28:29 |
impdef.exe ... |
| 05.09.2008, 15:31:14 |
Roman Simakov На чисто установленном сервере выполни DECLARE EXTERNAL FUNCTION abs DOUBLE PRECISION RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE ENTRY_POINT 'IB_UDF_abs' MODULE_NAME 'ib_udf'; Далее select abs(1) from rdb$database; Что скажет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 вот что говорит /******************************************************************************* The next statement causes the following error: Cannot perform operation -- DB is not open. *******************************************************************************/ DECLARE EXTERNAL FUNCTION abs DOUBLE PRECISION RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE ENTRY_POINT 'IB_UDF_abs' MODULE_NAME 'ib_udf'; ... |
| 05.09.2008, 15:31:16 |
WildSery Roman SimakovА расширение для rfunc можно не писать?Да. Автор, на сервере у тебя тоже папка называется C:\Program Files\Firebird\UDF? И сервер стоит в каталоге C:\Program Files\Firebird\ ? И кстати что за версия Firebird? Такая же, как на сервере? Сервак на линукс, версии везде все одинаково ... |
| 05.09.2008, 15:32:12 |
пля.... а к БД кто, подключаться будет? ... |
| 05.09.2008, 15:32:21 |
Лe_x_aвот что говоритА если сперва к базе твоей приконнектиться? ... |
| 05.09.2008, 15:32:23 |
Лe_x_aСервак на линукс, версии везде все одинаковоОпа. И на линуксе у тебя конечно же RFUNC.DLL работает? ... |
| 05.09.2008, 15:33:35 |
ммм... я в своем рфанке ф-и с таким названием не нашёл. ... |
| 05.09.2008, 15:35:00 |
Лe_x_a wrote: > /******************************************************************************* > The next statement causes the following error: > > Cannot perform operation -- DB is not open. > *******************************************************************************/ Ох Леха Леха. Мне от тебя так плохо:) Ты бы чтоль перевел и подумал почему. Ты все закрой, подумай и запусти заного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.09.2008, 15:35:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563707]: |
185ms |
77ms |
| others: | 215ms |
| total: | 522ms |
