Клиент firebird 3 падает
это собственно продолжение темы с падением IBExpert . Как я и подозревал проблема не в IBE, а в недавних изменениях в LegacyAPI Собрал маленький проектик на Lazarus 1.2 и UIB В нём тоже падение происходит при выполнении запроса к таблице rdb$database. Просьба к тем кто может посмотреть в чём там дело ... |
| 13.04.2014, 21:09:34 |
хотел бы заметить что ранее это не падало на FB3, а на FB 2.5 и сейчас работает. Подключиться можно к любой базе ... |
| 13.04.2014, 21:11:05 |
Валится на таком запросе? Код: sql 1. ... |
| 14.04.2014, 09:07:00 |
wadman, да. На этом же запросе и IBE валится. Хотя приложение на UIB у меня валится и на запросам к простым таблицам. Видимо из-за того что внутри там таки есть обращения к системным. Вообще я подозреваю что это из-за недавнего патча которые переделал Legacy API так чтобы он преобразовывал SQLDA напрямую без взаимодействия через BLR http://sourceforge.net/p/firebird/code/59398 ... |
| 14.04.2014, 10:12:43 |
Симонов ДенисВообще я подозреваю что это из-за недавнего патча которые переделал Legacy API так чтобы он преобразовывал SQLDA напрямую без взаимодействия через BLR http://sourceforge.net/p/firebird/code/59398 Готовый экзешник можешь прислать? У меня нет UIB и Лазаря. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2014, 13:59:43 |
Dimitry Sibiryakov, хорошо. Вечером пришлю, когда с работы вернусь. Кстати куда его можно кинуть? Просто сейчас мало кто разрешает экзешники хранить. ... |
| 14.04.2014, 14:12:16 |
wadman.ru/files/fbtest.zip ... |
| 14.04.2014, 14:13:24 |
wadman, о спасибо! У тебя тоже воспроизводится? ... |
| 14.04.2014, 14:14:24 |
Симонов Денисо спасибо! У тебя тоже воспроизводится? Не, я снапшотами не балуюсь. ... |
| 14.04.2014, 14:15:13 |
Не падает: Подключение установлено 0,249 сек Attachment ID: 14 Server: WI-T6.3.0.31044 Firebird 3.0 Alpha 2 ODS: 12.0 Page size: 4096 Buffers: 2048 Подключение разорвано Так что мой патч тут ни при чём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2014, 14:30:14 |
Dimitry Sibiryakov, хм... А на последнем снапшоте? ... |
| 14.04.2014, 14:36:14 |
Симонов ДенисА на последнем снапшоте? Я собираю прямо из SVN. Это результат на ревизии 59424. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2014, 14:42:55 |
Dimitry Sibiryakov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а у меня вот так fbtest.ini[main] database=localhost:test username=sysdba password=masterkey clientlib=D:\fb\fb30\client32\fbclient.dll databases.conf# ------------------------------ # List of known databases # ------------------------------ # # Makes it possible to specify per-database configuration parameters. # See the list of them and description on file firebird.conf. # To place that parameters in this file add them in curly braces # after "alias = /path/to/database.fdb" line. Example: # big = /databases/bigdb.fdb # { # LockMemSize = 32M # We know that bigdb needs a lot of locks # LockHashSlots = 19927 # and big enough hash table for them # } # # # Example Database: # employee.fdb = $(dir_sampleDb)/employee.fdb employee = $(dir_sampleDb)/employee.fdb # # Master security database specific setup. # Do not remove it until you understand well what are you doing! # security.db = $(dir_secDb)/security3.fdb { RemoteAccess = false DefaultDbCachePages = 50 } # # Live Databases: # test = d:\fb\fb30\data\test.fdb { DefaultDbCachePages = 8K FileSystemCacheThreshold = 64K TempCacheLimit = 64M TempBlockSize = 1M } ... |
| 14.04.2014, 14:44:12 |
интересно что без localhost не падает ... |
| 14.04.2014, 15:31:09 |
попробовал поставить клиента от официальной Alpha2. Падения прекратились. Да и IBE при запросе к RDB$DATABASE перестал падать. Значит всё таки в текущей версии клиента бага живёт. ... |
| 15.04.2014, 12:49:47 |
Симонов Денис, пиши трекеру ... |
| 15.04.2014, 12:50:05 |
dimitr, я бы написал. Да вот только как воспроизводимый пример сделать? Прям также как здесь скомпилированный экзешник с исходником приложить? ... |
| 15.04.2014, 12:51:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563693]: |
46ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 338ms |
