Репликация БД
Есть ли в Interbase или FireBird репликация баз данных? ... |
| 29.10.2004, 16:26:07 |
Репликация БД
Синхронизация между двумя серверами баз данных ... |
| 02.11.2004, 09:14:41 |
Репликация БД
Привет, ForMix! Ты пишешь: ForMix F> Синхронизация между двумя серверами баз данных Und so weiter? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.11.2004, 09:46:51 |
Репликация БД
ForMixСинхронизация между двумя серверами баз данных Если ты ищешь аналоги как в M$ SQL или еще где, то разочарую - таких нету. Либо стороннее, либо своё. ... |
| 02.11.2004, 11:08:07 |
Репликация БД
Добрый день! Подниму тему =) Репликация, согласен в инете валом информации, которую с удовольствием изучаю. Но так как, понятие репликация скорей философское (способов решения много, и споров о том как правильно еще больше), принцип работы в первую очередь зависит от задач которые перед ней(репликацией) ставятся. Сейчас возникает много вопросов, а перечитывать всю существующую инфу в тырнете займет много времени! Что посоветуете в моем случае... Основной задачей стоит дублирование и целостность данных, а так же снять частично нагрузку с центральной бд. В одной базе(primary) постоянно работают, вторая(secondary) дублирует все действия с primary и инсертит себе. Так же во второй будут крутится разнообразные отчеты. С этим этапом все не так сложно ))) Загвоздка в том, что порой будет требоваться смена secondary на primary и этот этап не должен занимать много времени (желательно мгновенно)... Базы должны находится на разных серверах, канал связи между двумя серверами относительно стабильный. Firebird 2.1, надеюсь в скором up до 2.5... Буду рад нескольким ссылкам по решению подобных задач... ... |
| 18.04.2014, 12:13:49 |
Репликация БД
Если у тебя база не совершенно безумна, то всё просто. Разводишь ключи по диапазонам чтоб не конфликтовали, ставишь любой репликатор, настраиваешь двухстороннюю репликацию. Всё, телемаркет. Будут проблемы - пишешь в саппорт репликатора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2014, 12:18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563683]: |
184ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 493ms |
