Что приоритетнее?
Вопрос такой - какие настройки кэша имеют более высокий приоритет - которые зашиты в базе через gfix - bu или которые в firebird.conf? В http://www.ibase.ru/devinfo/gbak.htm сказано что по умолчанию кэш базы данных задан в файле конфигурации сервера (firebird.conf, ibconfig), и равен 2048 страниц. Это значение действует для всех баз данных, у которых размер кэша задан неявно. Задан неявно в БД? А если задан в БД, то как заставить использовать настройки firebird.conf ? ... |
| 29.04.2014, 12:38:15 |
Что приоритетнее?
"задан неявно" читай как "не задан явно". Параметры прошитые в базе всегда имеют приоритет над конфигом, обратное возможно только сбросом размера кеша через gfix. ... |
| 29.04.2014, 12:41:43 |
Что приоритетнее?
Gallemar, которые зашиты в базе через gfix - bu про умалчиваемые 2048 страниц это только для супера, для классика/суперклассика 75 до FB3, начиная с FB3 256 GallemarА если задан в БД, то как заставить использовать настройки firebird.conf ? убрать к чертям заданный в БД кэш. ИХМО это вообще зло ... |
| 29.04.2014, 12:43:10 |
Что приоритетнее?
dimitr"задан неявно" читай как "не задан явно". Параметры прошитые в базе всегда имеют приоритет над конфигом, обратное возможно только сбросом размера кеша через gfix. т.е. gfix -bu 0 - и значения берутся из firebird.conf? ... |
| 29.04.2014, 12:43:19 |
Что приоритетнее?
Симонов ДенисИХМО это вообще зло ну хоть кто-то разделяет мою одинокую точку зрения... :-) ... |
| 29.04.2014, 12:50:57 |
Что приоритетнее?
Gallemarт.е. gfix -bu 0 - и значения берутся из firebird.conf? именно так ... |
| 29.04.2014, 12:51:27 |
Что приоритетнее?
dimitr, после того как в FB3 ввели возможность указывать размер кэша для каждой БД отдельно в databases.conf он потерял всякую актуальность, до Fb3 возможно кто-то хотел добиться того же ... |
| 29.04.2014, 13:01:34 |
Что приоритетнее?
dimitrGallemarт.е. gfix -bu 0 - и значения берутся из firebird.conf? именно так Ну блин Я только сейчас заметил что у меня кэш в базе приписан и равен 200 (при прописаных в конфиге 4096) Позор на мою седую голову :( ... |
| 29.04.2014, 13:02:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563653]: |
165ms |
23ms |
| others: | 230ms |
| total: | 446ms |
