как правильно делать сортировку через sql запрос
Здраствуйте. Столкнулся на работе с такой проблемой Имеется главная таблица MAIN и есть связанные с ней таблицы UD1, UD2, UD3... между собой они соединены через ключевое поле ID Также имеются справочные таблицы SP1(ID, NAME), SP2(ID, NAME) значения которых стоят в таблицах UD1, UD2. Т.е. SP1.ID -> UD1.P1, SP2.ID -> UD2.P2 могу отсортировать таблицы только по значению Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. теперь хочу отсортировать по значению в справочнике Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. возникает ошибка The cursor identified in the UPDATE or DELETE statement is not positioned on a row. no current record for fetch operation. ладно бы если бы по одному полю сортировать, а если полей несколько и справочники одинаковые? как вообще правильно сортировать таблицы по значению справочника? Заранее благодарю. ... |
| 29.04.2014, 10:20:49 |
никогда не смешивай явные и неявные джойны. это не только FireBird касается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.04.2014, 10:26:18 |
| 29.04.2014, 10:32:30 |
ks81 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. возникает ошибка The cursor identified in the UPDATE or DELETE statement is not positioned on a row. no current record for fetch operation. ладно бы если бы по одному полю сортировать, а если полей несколько и справочники одинаковые? как вообще правильно сортировать таблицы по значению справочника? Заранее благодарю. хотя бы как то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.04.2014, 16:13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563652]: |
44ms |
28ms |
| others: | 191ms |
| total: | 296ms |
