Помогите дураку установить Firebird на openSUSE 13.1 64 бита
Что ему не хватает? zypper install FirebirdCS-2.5.2.26540-0.amd64.rpm Loading repository data... Reading installed packages... '_tmpRPMcache_:FirebirdCS=0:2.5.2.26540-0' not found in package names. Trying capabilities. No provider of 'FirebirdCS = 0:2.5.2.26540-0' found. Resolving package dependencies... Nothing to do. ... |
| 02.05.2014, 07:33:13 |
Не понял... Ты пытаешься поставить FB из репозитория Сусе, или уже скачал rpm с сайта огнептица, и он при попытке его установки выдаёт такую ошибку? ... |
| 02.05.2014, 22:09:56 |
DelphiCoder_1980, Дистрибутив скачал с сайта. Имя: FirebirdCS-2.5.2.26540-0.amd64.rpm Размер: 7515023 md5: 7a50d44e33700369d7718d8c7e86b0d8 ... |
| 03.05.2014, 05:46:00 |
linux_nubДистрибутив скачал с сайта. Зря. Лучше из штатного репозитория ставить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2014, 11:31:45 |
А с установкой других пакетов проблем нет? ИМХО, проблема в самом пингвине. Попробуй поставить огнептиц из штатного репозитория. ... |
| 03.05.2014, 12:10:58 |
linux_nubДистрибутив скачал с сайтаЯ не линуксоид, но сдаётся мне, zypper в этом случае не нужен. ... |
| 03.05.2014, 12:30:41 |
| 03.05.2014, 12:37:31 |
Dimitry Sibiryakovlinux_nubДистрибутив скачал с сайта. Зря. Лучше из штатного репозитория ставить. Почему? Я юзаю только убунту,там штатный репозиторий постоянно отстает по версиям ... |
| 03.05.2014, 14:12:24 |
авторПочему? Я юзаю только убунту,там штатный репозиторий постоянно отстает по версиям Есть такое. Но при установке из родного репозитория меньше вероятность отсутствия в репозиториях ОС (или даже в природе) подходящей сборки того или иного зависимого пакета. ... |
| 03.05.2014, 14:20:49 |
GallemarПочему? 1. Зависимости. 2. Стартовые скрипты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2014, 14:22:26 |
hvladlinux_nubДистрибутив скачал с сайтаЯ не линуксоид, но сдаётся мне, zypper в этом случае не нужен.Да, так точно, нужно применить команду rpm. На OpenSuse совершенно нормально работают оба (что с офсайта ФБ, что из репов suse) дистрибутива. Разница только в том, что с офсайта все кидает в /opt, а из репов раскладывает конфиги в etc, логи в var, бинари в usr. Да, в репах только 2.5.2, ни 2.1, ни 2.0 ни тем более снапшотов там нет и не будет скорее всего никогда. Так что если приклада завязана на конкретную версию ФБ то из репов может и не прокатить. ... |
| 04.05.2014, 12:08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563638]: |
33ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 328ms |
