FB 3.0 как создать SYSDBA?
Делаю стандартный gsec -add SYSDBA -pw masterkey An error occurred while attempting to add the user. no permission for INSERT access to TABLE PLG$VIEW_USERS Firebird-3.0.0.31099-0_x64 UserManager = Legacy_UserManager ЧЯДНТ? ... |
| 05.05.2014, 15:09:29 |
погаси сервер во время запуска gsec ... |
| 05.05.2014, 15:11:14 |
dimitr, не помогло. ... |
| 05.05.2014, 15:17:26 |
afgm, Из разряда "пальцем в небо". Тут вот рядом у Таблоида тоже проблемы из-за свежего патча, который «more sys tables protected». Может и здесь то же самое? ... |
| 05.05.2014, 15:52:50 |
miwaonline, не знаю о каком именно коммите идёт речь у Таблоида, но у меня эта проблема не с последним билдом возникла, я просто думал временные трудности и копировал security3.fdb от прошлых билдов. Потом ждал когда Таблоид об этом скажет, потому как он тройку тоже активно гоняет. Но вот не сдержался - решил разобраться :) ... |
| 05.05.2014, 16:13:15 |
А так gsec -display -user sysdba -pass xxx ? ... |
| 05.05.2014, 16:17:55 |
hvlad, Код: plaintext 1. 2. 3. Попытался пользователя модифицировать: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 05.05.2014, 16:35:06 |
afgm Код: plaintext 1. 2. 3. afgmПопытался пользователя модифицировать: Код: plaintext 1. afgmА вот такое отрабатывает молча: Код: plaintext afgmНо подключиться не даёт, говорит что такого пользователя или пароля нет.А вот тут подробнее. AuthServer небось Srp остался ? ... |
| 05.05.2014, 16:47:18 |
hvladА вот тут подробнее. AuthServer небось Srp остался ? firebird.conf: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пробую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.05.2014, 17:07:59 |
afgm, isql от 3-ки использует клиента от 3-ки (о как!), который использует AuthClient, который в первую очередь пробует Srp, для которого у тебя нет sysdba в security3.fdb ... |
| 05.05.2014, 17:14:02 |
hvlad, AuthClient = Legacy_Auth AuthServer = Legacy_Auth UserManager = Legacy_UserManager isql от севера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.05.2014, 17:27:40 |
hvlad, Попробовал через SRP, создал SYSDBA, заработало. А вот легаси никак ( ... |
| 05.05.2014, 17:35:49 |
afgmClient attempted to attach unencrypted but wire encryption is required А почитать firebird.conf никак?.. firebird.conf# If you need to use server plugins that do not provide encryption key (both Legacy_Auth # & Win_Sspi) you should also turn off required encryption on the wire with WireCrypt # configuration parameter except when working with never encrypted XNET protocol. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2014, 17:48:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=AgavaS&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
197ms |
48ms |
| others: | 1172ms |
| total: | 1511ms |
