Получение ID в Delphi из firebird 2.5
Доброго времени суток! Имеется БД firebird 2.5 в ней таблица CUSTOMER с полями ID_CUSTOMER (автоинкримент), SURNAME , CNAME , PATRONYMIC пытаюсь внести запись новую запись, как сделать так, чтобы значение поля ID_CUSTOMER которое генерируется автоматически подставлялось из БД без вызова хранимой процедуры? например INSERT INTO CUSTOMER VALUES (' ID_CUSTOMER ','Иванов','Иван','Иванович'); заранее спасибо ... |
| 21.05.2014, 15:45:44 |
MocArt> например INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('*ID_CUSTOMER*','Иванов','Иван','Иванович'); Insert ... Returning... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.05.2014, 15:50:28 |
| 21.05.2014, 15:51:41 |
Все равно не получается, написал вот так: insert into CUSTOMER values ('GEN_ID(ID_CUSTOMER)','Иванов','Иван','Иванович'); ... |
| 21.05.2014, 16:04:31 |
MocArt, А генератор ID_COSTUMER создан? Если нет то создавай: Код: plsql 1. 2. ... |
| 21.05.2014, 16:11:24 |
Поля куда вставлять кто переслять будет? insert into CUSTOMER (тут надо написать поля )values ('GEN_ID(ID_CUSTOMER)','Иванов','Иван','Иванович'); ... |
| 21.05.2014, 16:11:27 |
MocArtGEN_ID(ID_CUSTOMER) 1 забыл Код: sql 1. или вот так Код: sql 1. ... |
| 21.05.2014, 16:37:29 |
MocArtкак сделать так, чтобы значение поля ID_CUSTOMER которое генерируется автоматически подставлялось Куда подставлялось? Под кружку пива?.. MocArtнаписал вот так Куда написал? На деревню дедушке?.. Ты точно статью по выше приведённой ссылке прочитал хотя бы однажды?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.05.2014, 16:53:13 |
zirraMocArt> например INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('*ID_CUSTOMER*','Иванов','Иван','Иванович'); Insert ... Returning... -- Vladimir A.Bakhvaloff на id лучше триггер, с проверкой вставляемого значения на null if ( new.id is not null ) then new.id = next value for g_... скорость вставки судя по названию не критична ... |
| 21.05.2014, 16:57:50 |
NikolayV81if ( new.id is not null ) then new.id = next value for g_... Нюню ... |
| 21.05.2014, 17:10:59 |
NikolayV81> на id лучше триггер, с проверкой вставляемого значения на null Он начал с другого... ;-) -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.05.2014, 17:15:58 |
wadmanNikolayV81if ( new.id is not null ) then new.id = next value for g_... Нюню Не в тему, что не радует? ... |
| 21.05.2014, 17:30:53 |
NikolayV81wadmanпропущено... Нюню Не в тему, что не радует? Обычно на null проверяют. ... |
| 21.05.2014, 17:47:39 |
wadmanОбычно на null проверяют. А, да, точно, словами написал как надо, а кодом накосячил... :( ... |
| 21.05.2014, 18:17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563582]: |
287ms |
65ms |
| others: | 217ms |
| total: | 618ms |
