как запустить процедуру с параметрами в FB 2.5 из Oracle 11g через dblink?
Может кто сталкивался, есть Oracle 11g с настроенным dblink на FB2.5, можно ли как то запустить процедуру с параметрами? Что то всё перерыл, не нашёл call sp_ora_test@dblink( 1,2,3) не работает. ... |
| 19.06.2014, 17:54:39 |
она у тебя не селективная? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2014, 17:57:07 |
NikolayV81можно ли как то запустить процедуру с параметрами? DBMS_PASSTHROUGH тебе скорее всего поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2014, 18:07:18 |
Мимопроходящийона у тебя не селективная? Да всё равно какая, главное параметры передать, процедуру сам напишу, а то гениальная идея по записи в таблицу по одной строке уже в голове сидит. ... |
| 19.06.2014, 18:13:15 |
NikolayV81гениальная идея по записи в таблицу по одной строке уже в голове сидит. Есть ещё не менее гениальная идея наладить репликацию между FB и Oracle и не мучиться с тамошним кривым db link-ом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2014, 18:26:45 |
Dimitry Sibiryakovналадить репликацию между FB и Oracleкакими средствами? ... |
| 20.06.2014, 09:52:48 |
Dimitry SibiryakovNikolayV81гениальная идея по записи в таблицу по одной строке уже в голове сидит. Есть ещё не менее гениальная идея наладить репликацию между FB и Oracle и не мучиться с тамошним кривым db link-ом. Ну да ну да :) Тут муки одноразовые, по сути, по полному переезду с оной ещё работающей системы на другую уже работающую, что то я с трудом себе master-master репликацию в таком виде представляю ;) а вот DBMS_HS_* отсутствуют, есть какой-то огрызок из стандартной версии ( не enterprise ) оракла. ... |
| 20.06.2014, 10:30:35 |
roadsterкакими средствами? Вариант а: средствами Оракула Вариант б: средствами IBPhoenix Replicator NikolayV81Тут муки одноразовые, по сути, по полному переезду с оной ещё работающей системы на другую уже работающую, что то я с трудом себе master-master репликацию в таком виде представляю ;) В вот мне наоборот, такая репликация представляется легко. В чём проблема-то?.. NikolayV81а вот DBMS_HS_* отсутствуют, есть какой-то огрызок из стандартной версии ( не enterprise ) оракла. Может, просто база не до конца создана и достаточно прогнать соответствующие скрипты?.. Будь это "какой-то огрызок", ты бы и db link не смог создать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.06.2014, 11:40:24 |
Dimitry SibiryakovNikolayV81Тут муки одноразовые, по сути, по полному переезду с оной ещё работающей системы на другую уже работающую, что то я с трудом себе master-master репликацию в таком виде представляю ;) В вот мне наоборот, такая репликация представляется легко. В чём проблема-то?.. расход/приход склада одновременно в дух местах. + необходимость откатки проверки настройки, что есть время. Тут не подразумевается вечная работа 2-х систем так что смысла нет. Dimitry SibiryakovNikolayV81а вот DBMS_HS_* отсутствуют, есть какой-то огрызок из стандартной версии ( не enterprise ) оракла. Может, просто база не до конца создана и достаточно прогнать соответствующие скрипты?.. Будь это "какой-то огрызок", ты бы и db link не смог создать. я так понял что там два варианта работы этого db link, hs который идёт в enterprise и та штука которая работает в standart и умеет только odbc причём криво. ... |
| 20.06.2014, 11:52:39 |
NikolayV81расход/приход склада одновременно в дух местах. + необходимость откатки проверки настройки, что есть время Использованием птичьего языка ты сводишь вероятность получения полезного ответа к нулю. NikolayV81я так понял что там два варианта работы этого db link, hs который идёт в enterprise и та штука которая работает в standart и умеет только odbc причём криво. Вот и отправляйся в раздел Оракула. Там тебе объяснят что такое "та штука" и как через неё запустить процедуру. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.06.2014, 12:04:22 |
Dimitry SibiryakovВариант а: средствами Оракуланапример какими? ... |
| 20.06.2014, 12:39:18 |
roadsterнапример какими? Мат.вьюхи вроде бы у них там были для таких целей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.06.2014, 13:04:28 |
Dimitry SibiryakovNikolayV81расход/приход склада одновременно в д в ух местах. + необходимость откатки проверки настройки, что есть время Использованием птичьего языка ты сводишь вероятность получения полезного ответа к нулю. Вопрос был "в чём проблема", официально master-master (полноценного) для соединения Oracle с внешней ( не своей ) базой по сути нет, реализация такой схемы подразумевает весьма нетривиальную задачу ( триггеры на любые изменения данных, это одна проблема есть ещё генераторы ), так же если взять FB и Oracle то выходит проблема с базовыми типами ( куда в Oracle varchar(16000) класть и как его синхронизировать?, что будет с varchar которые в fb null и '' несут разную смысловую нагрузку? ). Dimitry SibiryakovNikolayV81я так понял что там два варианта работы этого db link, hs который идёт в enterprise и та штука которая работает в standart и умеет только odbc причём криво. Вот и отправляйся в раздел Оракула. Там тебе объяснят что такое "та штука" и как через неё запустить процедуру. По документации call sp@link(p1,p2,p3), но увы не работает, не прочитал бы документацию не спрашивал бы. с HS разобрался вопрос снят ( походу запутался в сообщениях об ошибках Oracle ). ... |
| 20.06.2014, 13:47:19 |
Dimitry Sibiryakovroadsterнапример какими? Мат.вьюхи вроде бы у них там были для таких целей. Это не master-master, никак увы. ... |
| 20.06.2014, 13:48:01 |
NikolayV81Вопрос был "в чём проблема", официально master-master (полноценного) для соединения Oracle с внешней ( не своей ) базой по сути нет, реализация такой схемы подразумевает весьма нетривиальную задачу ( триггеры на любые изменения данных, это одна проблема есть ещё генераторы ), так же если взять FB и Oracle то выходит проблема с базовыми типами ( куда в Oracle varchar(16000) класть и как его синхронизировать?, что будет с varchar которые в fb null и '' несут разную смысловую нагрузку? ). Последовательности при мультимастере в любом случае разносят по диапазонам, это не проблема. Длинные varchar кладутся, естественно, в clob и синхронизируются так без проблем. Поле объявляется not null default '' на стороне Firebird и, соответственно, null на стороне Oracle. Дальше всё работает влёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.06.2014, 15:10:14 |
Dimitry SibiryakovNikolayV81Вопрос был "в чём проблема", официально master-master (полноценного) для соединения Oracle с внешней ( не своей ) базой по сути нет, реализация такой схемы подразумевает весьма нетривиальную задачу ( триггеры на любые изменения данных, это одна проблема есть ещё генераторы ), так же если взять FB и Oracle то выходит проблема с базовыми типами ( куда в Oracle varchar(16000) класть и как его синхронизировать?, что будет с varchar которые в fb null и '' несут разную смысловую нагрузку? ). Последовательности при мультимастере в любом случае разносят по диапазонам, это не проблема. Длинные varchar кладутся, естественно, в clob и синхронизируются так без проблем. Поле объявляется not null default '' на стороне Firebird и, соответственно, null на стороне Oracle. Дальше всё работает влёт. Дмитрий, в контексте же было про то, что такой перенос не имеет смысла, т.к. требует серьёзной доработки со стороны старой системы. p.s. Да и кстати про default, он не работает если в поле втсавлять null явно ( что в коде весьма распостранено бывает ), так-же смысловую нагрузку на null в varchar default не побеждает, значение не выбрано/установлена пустая строка для oracle не реализуется одним столбцом. p.p.s. В оракле кстати триггерная реализация нарывается ещё на одну проблему - неустанавливаемый порядок выполнения триггеров. ... |
| 23.06.2014, 09:35:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563505]: |
75ms |
65ms |
| others: | 228ms |
| total: | 416ms |
