isql: "Bad debug info format" - что это ?..
При запуске isql'я, установленного вместе с остальным ФБ (на консоли сервера) вдруг вылезло: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что теперь с этим делать и как дальше жить ?.. ... |
| 22.05.2014, 02:16:56 |
Таблоид, пересоздать базу из бекапа или скриптов ... |
| 22.05.2014, 07:06:51 |
dimitrпересоздать базу из бекапа или скриптов up! не помогает b/r! причём: 1) база была создана только что "с нуля", тем isql'ем, что в папке ФБ 2) далее с ней были игрища на тему oltp-emul, но нагрузка была микронной: всего 10 аттачей 3) во время игрищ работал трейс, он мне показал кое-что интересное, и я остановил молотилки путем грубого их срубания (pskill'ом). Далее сделал с базы .fbk (разумеется, "родным" gbak'ом), после чего отресторил её им же. И теперь при попытке коннекта к ней получаю сабж. 2 dimitr: .fbk выслал тебе в мыльце, чекани плз (он маленький совсем). Получится ли у тебя после его рестора силами LI-T3.0.0.31202 приконнектиться без вывода этого сообщения ? ... |
| 01.07.2014, 23:45:42 |
Таблоид, я ошибся выше, b/r не должен исправлять эту ситуацию. Пересоздавай из скрипта. А подключиться ты наверняка сможешь с ключиком -nodbtriggers. ... |
| 02.07.2014, 09:02:49 |
dimitrя ошибся выше, b/r не должен исправлять эту ситуацию. Пересоздавай из скрипта. А подключиться ты наверняка сможешь с ключиком -nodbtriggers.Это сообщение - оно из-за db-триггера вылазит ? И вообще, это бага (т.е. опасное оно) или нет ? ... |
| 02.07.2014, 09:18:30 |
ТаблоидЭто сообщение - оно из-за db-триггера вылазит ? И вообще, это бага (т.е. опасное оно) или нет ? думаю, что из-за триггера (раз вылазит еще при коннекте). Не опасное - ибо это варнинг, а не ошибка. ... |
| 02.07.2014, 09:30:27 |
dimitrТаблоидЭто сообщение - оно из-за db-триггера вылазит ? И вообще, это бага (т.е. опасное оно) или нет ? думаю, что из-за триггера (раз вылазит еще при коннекте). Не опасное - ибо это варнинг, а не ошибка.Воспроизвёл, http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-4480 ... |
| 02.07.2014, 20:23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563490]: |
273ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 565ms |
