Помогите строчку сравнить
Всем привет. Помогите с такой засадой. Надо в процедуре выбирать данные в зависимости от параметра (строка). Если параметр пустой (не NULL, просто пустая строка) - выбирать все, если в параметре что-то есть, выбирать по маске. Пытаюсь сделать простой селект (пока ещё не в процедуре, просто в ibexpert-е): Код: sql 1. 2. 3. фигня какая-то. Если name пустой - всё выбирается. Если что-то есть (например, 'A%') - высыпается ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не могу понять, что с чем не совместимо? :name имеет тип VARCHAR(31). Колонка symbol_name - тоже. То же самое для целочисленных значений работает норм Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.07.2014, 17:39:33 |
13thНадо в процедуре выбирать данные в зависимости от параметра (строка). Обоснуй выделенное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2014, 17:47:18 |
Hello, 13th! You wrote on 4 июля 2014 г. 17:50:51: 13th> where upper(symbol_name) like case coalesce(:name, '') when '' then upper(symbol_name) else upper(:name) end бессмысленный набор букв Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2014, 17:52:00 |
Dimitry Sibiryakov, Хочу весь SQL вынести из cpp-кода. Не удобно писать, отлаживать. Хочу уйти от методики сборки SQL-выражений на стороне клиент - считаю это плохим стилем. ... |
| 04.07.2014, 18:18:11 |
13thВсем привет. Помогите с такой засадой. Надо в процедуре выбирать данные в зависимости от параметра (строка). Если параметр пустой (не NULL, просто пустая строка) - выбирать все, если в параметре что-то есть, выбирать по маске. Ну так выбирай по маске всегда (заменяй пустую строку параметра на '%' перед селектом) ... |
| 04.07.2014, 18:19:08 |
Мимопроходящий, ну, я раньше на T_SQL писал. Если это - бессмыслица, покажи как надо, о великий мастер. ... |
| 04.07.2014, 18:19:47 |
13thМимопроходящий, ну, я раньше на T_SQL писал. Если это - бессмыслица, покажи как надо, о великий мастер. и там нет логических операций? ... |
| 04.07.2014, 18:22:35 |
m7m, проблема, как раз, не с пустой строкой, а с заполненной. Почитай внимательно. ... |
| 04.07.2014, 18:24:08 |
Hello, 13th! You wrote on 4 июля 2014 г. 18:25:40: 13th> ну, я раньше на T_SQL писал. и для T-SQL это бессмыслица. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2014, 18:27:16 |
m7mи там нет логических операций? они там есть. Ты клонишь к тому, что бы написать if длина_строки < 1 then шаблон='%' Select ... where SYMBOL_NAME LIKE шаблон. но у меня выборки не только по строковым значениям. по целым, по даблам, по датам/времени. Хочу написать единообразный код. ... |
| 04.07.2014, 18:28:18 |
13thХочу весь SQL вынести из cpp-кода. Не удобно писать, отлаживать. Хочу уйти от методики сборки SQL-выражений на стороне клиент - считаю это плохим стилем. Перехоти. Удобства это не прибавит. Стиль как стиль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2014, 18:30:21 |
13thХочу написать единообразный код тогда пиши так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Что я там выше сказал про удобство и простоту?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2014, 18:35:39 |
13thm7m, проблема, как раз, не с пустой строкой, а с заполненной. Почитай внимательно. у меня не хватает терпения вчитываться в вот такое Код: sql 1. 13thm7mи там нет логических операций? они там есть. Ты клонишь к тому, что бы написать if длина_строки < 1 then шаблон='%' Select ... where SYMBOL_NAME LIKE шаблон. но у меня выборки не только по строковым значениям. по целым, по даблам, по датам/времени. Хочу написать единообразный код. таки да или Код: sql 1. 2. но тогда записи с SYMBOL_NAME равными NULL не попадут в выборку или Код: sql 1. впрочем и первый и второй вариант гарантирует не использование индексов и соответственно тормоза при выборке из большой таблицы (если конечно не будет дополнительных условий выборки) ... |
| 04.07.2014, 18:37:13 |
Dimitry SibiryakovПерехоти. Удобства это не прибавит. Стиль как стиль. Проекта моего ты в глаза не видел. Даже не знаешь, сколько у меня таких процедур получится - 4 или 400. Даже не знаешь, в результате чего такое решение было принято и как обосновывалось. И так дерзко: "перехоти". Достаточно самоуверенно. Или обоснуй, или не засирай в мой тред. ... |
| 04.07.2014, 18:40:31 |
Dimitry Sibiryakov Код: sql 1. 2. 3. 4. Что я там выше сказал про удобство и простоту?.. Ух ты, а я то и не догадался... А как это будет выглядеть для 6 параметров? ... |
| 04.07.2014, 18:41:56 |
m7m, Если тебе удобнее, пусть будет так: Код: sql 1. ... |
| 04.07.2014, 18:45:13 |
13thИли обоснуй, или не засирай в мой тред. Обосновываю: читай внимательно сообщение m&m. Особенно внимательно - в месте про использование индексов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2014, 18:46:27 |
m7mвпрочем и первый и второй вариант гарантирует не использование индексов и соответственно тормоза при выборке из большой таблицы (если конечно не будет дополнительных условий выборки) Поясни: оператор LIKE или CASE отрубает индексы? Я в IB не большой спец, но в MS сервере что LIKE, что CASE вполне работал по индексам ещё в версии 6.0. ... |
| 04.07.2014, 18:48:40 |
13thв MS сервере что LIKE, что CASE вполне работал по индексам ещё в версии 6.0. Врёшь. Покажи план твоего запроса из предыдущего поста в MS SQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2014, 18:52:01 |
13thm7mвпрочем и первый и второй вариант гарантирует не использование индексов и соответственно тормоза при выборке из большой таблицы (если конечно не будет дополнительных условий выборки) Поясни: оператор LIKE или CASE отрубает индексы? Я в IB не большой спец, но в MS сервере что LIKE, что CASE вполне работал по индексам ещё в версии 6.0. LIKE с параметром индекс "отрубает" LIKE с константой 'AA%' равносилен STARTING WITH и использует индекс (впрочем я в этом не совсем уверен, а искать или пробовать лень) про остальное (CASE, MSSQL) не знаю ... |
| 04.07.2014, 18:56:51 |
m7mLIKE с параметром индекс "отрубает" LIKE с константой 'AA%' равносилен STARTING WITH и использует индекс (впрочем я в этом не совсем уверен, а искать или пробовать лень) Блин, засада. Ладно, спасибо, с этим понятно, переделаю запрос в STARTING WITH. ... |
| 04.07.2014, 19:00:59 |
Модератор: Предупреждение. Если позволишь себе тут пИсаться в таком стиле - лучше сразу иди на другой форум. ... |
| 04.07.2014, 19:09:03 |
13thm7mLIKE с параметром индекс "отрубает" LIKE с константой 'AA%' равносилен STARTING WITH и использует индекс (впрочем я в этом не совсем уверен, а искать или пробовать лень) Блин, засада. Ладно, спасибо, с этим понятно, переделаю запрос в STARTING WITH. Ну тогда и заботиться о пустой строке не надо будет ибо Код: sql 1. должен работать и при param='' ... |
| 04.07.2014, 19:11:50 |
m7mдолжен работать и при param='' Но результат будет сильно зависеть от версии сервера и, возможно, коллейта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2014, 19:14:15 |
m7mдолжен работать и при param='' Да, работает, я уже проверил. Кстати, выражение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. всёж использует индекс: Код: plaintext 1. Так что не всё пропало (: ... |
| 04.07.2014, 19:22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563482]: |
46ms |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 310ms |
