LI-V2.5.3.26788, собран из сырцов: время установки коннекта = 1300 мс (both in SS & SC)
hi all Кажись, после января 2014 (когда в последний раз собирал 2.5.3), что-то тормозное появилось в 2.5 Имеется батник, который в цикле выполняет вызовы isql, скармливая ему один и тот же небольшой скрипт. В этом .sql делается вызов execute statement, отрабатывающий достаточно быстро (обычно 0.1-0.3 сек). Однако, на экране итерации идут крайне медленно, примерно одна в 2-3 сек. Запустил трейс со всемми вкл. опциями, и вижу: львиная доля времени уходит на переконнекты. При том, что с серваком сейчас больше ничего не работает, трудится только свежесобранный ФБ 2.5.3. Вот фрагменты трейса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Смотрю на дельту моментов времени между "красненькими" (disconnect) и "синенькими" (connect) отметками - и тихо офигеваю. Такого медленного коннекта я давно не видел. Тем более, что два дня взад делал этот же эксперимент (заливка в тестовую базу некоторого начального числа док-тов), и всё было пучком. ... |
| 21.07.2014, 14:35:32 |
"Продолжаем разговор". Выяснилось, что проблема именно в S S , на S C - скорость установки коннекта = Ок. На одной и той же базе, созданной в последней версии ФБ 2.5.3, запускаю isql (на консоли СЕРВЕРА, т.е. сетевые траблы при передаче пакетов исключены): Для ФБ на порту 3252 (тут всё так, как и было раньше - т.е. быстро): =================== Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. для ФБ на порту 3253: ================== Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Отличие в показанных командах только одно - это номер порта. Выясняю PID серверного процесса и номер версии ФБ на портах 3252 и 3253: Для порта 3252: ============ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. для порта 3253: ============ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И теперь смотрю на то, что там с PID = 9770 & 9019: Код: plaintext 1. 2. 3. ИТОГО: порт 3253, на котором всё тупит, - это SuperServer , pid = 9019 Билды ФБ - одни и теже, 26788. ... |
| 21.07.2014, 21:09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563455]: |
75ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 392ms |
