RemoteFileOpenAbility
Добрый день Решил создать базу на расшаренном ресурсе. Выставил RemoteFileOpenAbility=1 и попытался создать базу через IBE. Первая проблема вылезла в окне создания БД - IBE пытался IP адрес сервера с шарой перенести в строку подключения удаленного сервера. Вторая - после преодоления первой оказалось что FB не хочет создавать базу на шаре. Пробовал два вариант - обычный ресурс типа \\ip_server\DB\test.fdb и подключение сетевого диска. IBE при подключении/создании бд выдает ошибку I/O. Вопрос - как всё таки работает этот параметр на винде? p.s. интерес сугубо познавательный ... |
| 23.07.2014, 08:46 |
под каким виндовым эккаунтом работает ФБ-сервер? ... |
| 23.07.2014, 09:02 |
если ФБ работает как сервис - галка interact with desktop стоит? ... |
| 23.07.2014, 09:13 |
dimitrпод каким виндовым эккаунтом работает ФБ-сервер? Под системной учеткой. Прав нет получается. ... |
| 23.07.2014, 09:14 |
dimitrгалка interact with desktop стоит? ФБ-то это зачем? ... |
| 23.07.2014, 09:16 |
dimitrесли ФБ работает как сервис - галка interact with desktop стоит? нет ... |
| 23.07.2014, 09:24 |
dimitrесли ФБ работает как сервис - галка interact with desktop стоит? Поставил - ситуация не поменялась ... |
| 23.07.2014, 09:35 |
Gallemardimitrесли ФБ работает как сервис - галка interact with desktop стоит? Поставил - ситуация не поменялась И не должна была. Права поковыряй, а лучше сделай отдельного пользователя FB. ... |
| 23.07.2014, 09:41 |
wadmanGallemarпропущено... Поставил - ситуация не поменялась И не должна была. Права поковыряй, а лучше сделай отдельного пользователя FB. поковыряю ... |
| 23.07.2014, 09:52 |
Сменил системную учетку на другую,такая же фигня ... |
| 23.07.2014, 10:00 |
Gallemar\\ip_server\DB\test.fdb Туда лезть права есть? ... |
| 23.07.2014, 10:03 |
wadmanGallemar\\ip_server\DB\test.fdb Туда лезть права есть? есть ... |
| 23.07.2014, 10:22 |
http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-3059 авторTested ISQL,GBAK works oke with //<host>/<path> syntax. also "create shadow " works . many thanks !!!! ... |
| 23.07.2014, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563448]: |
158ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 450ms |
