Как выполнить несколько SQL-запросов "за раз"?
Использую FireBird 2.5.2. Клиент на Delphi+ZeosDBO Как выполнить скрипт из клиента, если в нём несколько SQL-выражений (например, есть скрипт для обновления БД)? Код: Код: plsql 1. 2. 3. Хотя isql без проблем выполняет такие скрипты. Я могу даже для такого клиента сменить компоненты доступа к БД, если найдутся такие, которые позволят выполнять несколько SQL за один раз (или парсить исходный скрипт на отдельные запросы). PS Очень не хочется превращать программу в обёртку над isql. ... |
| 15.08.2014, 14:14 |
micis, в компонентах фибов и айб должно быть нужное тебе (чего-то там Script если память не отшибло) ... |
| 15.08.2014, 14:21 |
Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2014, 14:36 |
Прочитал все буквы, но не понял вопрос :( В FIB+ компонент TpFIBScripter. ... |
| 15.08.2014, 14:39 |
Всем спасибо за подсказки, но оказывается в ZEOS-компонентах есть как раз то, что мне нужно - ZSqlProcessor. ... |
| 17.08.2014, 14:09 |
Я для этих целей под IBX сделал простейший формат: перед каждым отдельным запросом ставится @@, при чтении скрипта прога ищет блоки от текущих @@ до следующих, выполняет все, что между ними. Но способ подойдет, только если скрипт создаешь и используешь только сам. ... |
| 19.08.2014, 10:21 |
Fr0sT-BrutalНо способ подойдет, только если скрипт создаешь и используешь только сам. Почему? "set term @@;" и его сожрёт любой isql. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2014, 11:42 |
Тогда вообще прекрасно) ... |
| 21.08.2014, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563391]: |
166ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 450ms |
