mon$memory_usage: почти нет изменений после вып-я сортировки 1 млн строк с char-полем 16К
hi all Что-то не понимаю вывод из mon$memory_usage. Создаю новую базу, в ней табличку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -- Далее рестартую ФБ, затем снова подключаюсь к базе -- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Команда select id,s from t order by dts должна была захапать очень много памяти, т.к. тут в списке полей указано s varchar(16384). В конфиге времянки назначены на /dev/shm, а параметр TempCacheLimit = 2Gb - и он очень быстро переполнился, что заставило fb_sort вылезти на диск: Код: plaintext 1. 2. 3. Тогда вопрос: а что за попугаи показаны в выводе из mon$memory_usage ? почему такой малый дифферент чисел до и после выполнения сортировки ? PS. LI-T3.0.0.31288 ... |
| 24.08.2014, 10:57 |
Таблоид, там показаны текущие значения расхода памяти. После окончания сортировки память уже освобождена. Надо смотреть эти счетчики во время сортировки, либо смотреть max-значения, а не текущие. ... |
| 24.08.2014, 11:04 |
Таблоид, ну дык снимать показания надо было во время сортировки а не после неё. Рискну предположить, что после того как вся выборка отсортирована память возвращается системе. ТаблоидВ конфиге времянки назначены на /dev/shm, а параметр TempCacheLimit = 2Gb - и он очень быстро переполнился, что заставило fb_sort вылезти на диск: Есть подозрения, что если сортировка уходит на диск она не учитывается в mon$. Да и вроде для мониторинга temp хранилища хотели сделать отдельные счётчики ... |
| 24.08.2014, 11:07 |
dimitrНадо смотреть эти счетчики во время сортировкиПосмотрел. Вот пример для первых трёх секунд после начала сортировки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Для mon$stat_group дока говорит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 1. Почему не прут вверх счетчики для группы 2 ("транзакция") ? 2. Что показывается в mon$stat_id ? (в выводе есть строки с `si` = 2,6,7,3,4,9,10 & 5, в которых счетчики не меняются) ... |
| 24.08.2014, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563378]: |
33ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 309ms |
