Ошибка page type 5 lock denied (216)
Добрый вечер С недавнего времени появились такие проблемы - при импорте данных из текстовых файлов (заливка данных из кассовой программы) стали появляться ошибки deadlock. Скрин лога: https://yadi.sk/i/AKpLm4ysbRTGw , скрин ошибки клиента (ну может интересно кому) : https://yadi.sk/i/1RmNxJqSbRTKn. Запускал трассировку с целью найти причину блокировок,в выводе трассировки такие записи: 2014-09-11T00:53:27.9850 (4469736:00000000011FD9E8) WARNING AT jrd8_prepare SUPERMAGDK.FDB (ATT_1219123, C5XN8S2K7C62TTS70ZT3Q2Q222TXSYO:NONE, WIN1251, TCPv4:10.1.50.250) C:\S-Market\SMCloseCash.exe:4526568 335544807 : SQL warning code = 301 335544808 : DATE data type is now called TIMESTAMP 2014-09-11T00:53:28.0000 (4469736:00000000011FD9E8) ERROR AT jrd8_fetch SUPERMAGDK.FDB (ATT_1219123, C5XN8S2K7C62TTS70ZT3Q2Q222TXSYO:NONE, WIN1251, TCPv4:10.1.50.250) C:\S-Market\SMCloseCash.exe:4526568 335544364 : request synchronization error 2014-09-11T00:53:28.3900 (4509904:000000000020D9E8) TRACE_INIT SESSION_6 2014-09-11T00:53:28.4840 (4509904:000000000020D9E8) WARNING AT jrd8_prepare SUPERMAGDK.FDB (ATT_1219124, SM1:NONE, WIN1251, TCPv4:10.1.50.250) C:\S-Market\SMCloseCash.exe:4526568 335544807 : SQL warning code = 301 335544808 : DATE data type is now called TIMESTAMP 2014-09-11T00:53:28.8740 (4469736:00000000011FD9E8) TRACE_FINI SESSION_6 2014-09-11T00:53:28.9680 (4509904:000000000020D9E8) WARNING AT jrd8_prepare SUPERMAGDK.FDB (ATT_1219124, SM1:NONE, WIN1251, TCPv4:10.1.50.250) C:\S-Market\SMCloseCash.exe:4526568 335544807 : SQL warning code = 301 335544808 : DATE data type is now called TIMESTAMP 2014-09-11T00:53:29.0770 (4509904:000000000020D9E8) ERROR AT jrd8_fetch SUPERMAGDK.FDB (ATT_1219124, SM1:NONE, WIN1251, TCPv4:10.1.50.250) C:\S-Market\SMCloseCash.exe:4526568 335544364 : request synchronization error Сам конфиг трассировки: <database (%[\\/](%Supermagdk%).fdb)|(%Supermagdk%)> enabled true time_threshold 10 #include_filter = select% #include_filter = %list\(% escape \ #include_filter = %list\(% #log_filename # log_connections true # log_transactions true # log_context true # log_statement_prepare true # log_statement_start true # log_statement_finish true # log_statement_free true #log_sweep true log_errors true #log_trigger_start true #log_trigger_finish true # log_procedure_start true # log_procedure_finish true # log_blr_requests true # print_blr true # log_dyn_requests true # print_dyn true # print_perf true # print_plan true max_sql_length 16384 max_log_size 999 </database> Со слов гуру такую ошибку (page type 5 lock denied (216)) давно ловят. ... |
| 11.09.2014, 16:19 |
База в каком диалекте? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2014, 16:45 |
Dimitry Sibiryakov,в первом. Поэтому ошибка в логе трасерта непонятна. ... |
| 11.09.2014, 16:53 |
Вот эта: 335544807 : SQL warning code = 301 335544808 : DATE data type is now called TIMESTAMP ... |
| 11.09.2014, 16:55 |
Gallemar, забей, это не ошибка, а предупреждение ... |
| 11.09.2014, 17:05 |
это не ошибка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2014, 17:05 |
Симонов ДенисGallemar, забей, это не ошибка, а предупреждение Ну хорошо,а вот что с deadlock' ами делать? Очень сильно парят. ... |
| 11.09.2014, 17:11 |
Симонов Денисзабей, это не ошибка Это указание пойти к разработчикам софтины и оторвать им руки за использование динамических метаданных. Эти чудаки создают таблицы/процедуры на ходу. На таких виражах возможны любые чудеса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2014, 17:31 |
GallemarНу хорошо,а вот что с deadlock' ами делать? Очень сильно парят.Перейти на 2.5.3 и сделать бекап\рестор. Чем они тебя парят-то ? ... |
| 11.09.2014, 17:39 |
hvlad,парят именно сами дедлоки,т.к. не проходит полностью импорт из другой софтины. ... |
| 11.09.2014, 17:48 |
Gallemarhvlad,парят именно сами дедлоки,т.к. не проходит полностью импорт из другой софтины.Насколько я вижу, она просто не умеет обрабатывать ошибки. Там всего-то достаточно повторить сбойнувшую операцию. ... |
| 11.09.2014, 17:51 |
hvladGallemarhvlad,парят именно сами дедлоки,т.к. не проходит полностью импорт из другой софтины.Насколько я вижу, она просто не умеет обрабатывать ошибки. Там всего-то достаточно повторить сбойнувшую операцию. Хм,это можно сделать в самой процедуре или нужно будет на клиенте допиливать? ... |
| 11.09.2014, 18:06 |
GallemarhvladНасколько я вижу, она просто не умеет обрабатывать ошибки. Там всего-то достаточно повторить сбойнувшую операцию. Хм,это можно сделать в самой процедуре или нужно будет на клиенте допиливать?Я не пробовал, но, по-идее, можно и в процедуре попробовать обработать. А оно что - всегда в одном и том же месте лезет ? И как насчёт правильного решения - перейти на 2.5.3 ? ... |
| 11.09.2014, 20:16 |
hvladА оно что - всегда в одном и том же месте лезет ? Да. Из 50 импортов 3-5 будут с ошибкой. hvladИ как насчёт правильного решения - перейти на 2.5.3 ? Завтра последний день отпуска,на работу выйду и отресторю базу, без рестора на 2.5.3 база тормозит,на чем конкретно - не могу понять,система многозадачная,а усеров полно. ... |
| 11.09.2014, 20:48 |
Gallemarбаза тормозит,на чем конкретно - не могу понятьНе ври. Я тебе говорил (в личке), что надо делать с конфигом трейса и с каким-то конкретным вопящим усером. Идёшь к нему, просишь показать режим, где тормозит. Выясняешь номер его аттача (по IP'шнику), настраиваешь трейс с фильтром только на его аттач. Зыришь в результаты минут через 20-30. ... |
| 11.09.2014, 21:42 |
GallemarhvladА оно что - всегда в одном и том же месте лезет ? Да. Из 50 импортов 3-5 будут с ошибкой.Ты точно отвечал на мой вопрос ? ... |
| 11.09.2014, 23:43 |
Ованес Сусанян,Паша,ей-богу не вру - орать начинают все,причем с опозданием. Перед отпуском прикололи - один из модулей стал ошибку выдавать,а усеры две недели молчали о косяке. По врачам наверно также ходят... ... |
| 12.09.2014, 06:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563349]: |
155ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 443ms |
