Пароли пользователей
Здравствуйте. Есть база на FireBird 2.5. Как грамотно реализовать следующее: 1. Чтобы пользователь при окончании какого-либо времени сменял свой пароль. 2. При создании нового пароля проверять на сложность. ... |
| 11.09.2014, 08:54:09 |
Грамотно это реализовать на клиенте, а не на уровне БД. ... |
| 11.09.2014, 09:24:21 |
а если баз несколько? ... |
| 11.09.2014, 09:29:49 |
ks81а если баз несколько?Тем предпочтительнее единообразное решение на стороне единого клиента. ... |
| 11.09.2014, 10:04:35 |
ну хорошо, на стороне клиента. если не в базе, то где теперь хранить дату создания пароля, срок хранения пароля? ... |
| 11.09.2014, 11:17:13 |
ks81где теперь хранить дату создания пароля, срок хранения пароля? Нигде. Обяжи пользователя менять пароль первого числа каждого месяца. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2014, 11:32:10 |
ks81Здравствуйте. Есть база на FireBird 2.5. Как грамотно реализовать следующее: 1. Чтобы пользователь при окончании какого-либо времени сменял свой пароль. 2. При создании нового пароля проверять на сложность. 1. Использовать trusted auth. 2. Настроить политику паролей в домене. ... |
| 11.09.2014, 11:36:55 |
Dimitry Sibiryakovks81где теперь хранить дату создания пароля, срок хранения пароля? Нигде. Обяжи пользователя менять пароль первого числа каждого месяца. Завести табличку и датой с сроком действия пароля для "приложения-клиента" тоже можно. ... |
| 11.09.2014, 11:57:26 |
DarkMasterЗавести табличку и датой с сроком действия пароля для "приложения-клиента" тоже можно.Подводный камень - либо табличку нужно делать единую на все базы, что несколько усложняет процесс (особенно, если набор баз разнится от пользователя к пользователю), либо специальную базу для такой таблицы. Но, по сути, видимо, самое правильное решение - trusted auth + политики домена, как уже было предложено выше. ... |
| 11.09.2014, 13:33:53 |
Kirill Razuvaev, Пользователи пока авторизуются на сервере, а не в базе. Так что отдельная база со специфичными таблицами решит проблему. Это я про native способ авторизации, если что. ... |
| 11.09.2014, 13:46:03 |
DarkMasterотдельная база со специфичными таблицамиК которой будут обращаться процедуры читающие и устанавливающие флаг смены пароля через EXECUTE STATEMENT ... ON EXTERNAL. В каждой базе, куда коннектится клиентская программа создать эти процедуры. Пароль менять там же - на клиенте. ... |
| 11.09.2014, 14:04:41 |
вариант дату создания пароля нигде не хранить, а пароли менять 1 число месяца кажется не совсем подходит. так как пользователи работают в базе сутки через двое или трое и могут пропустить этот день. вариант trusted аутентификация тоже отпадает, так как пользователи не в домене. решил покопаться в базе security2.fdb. Как я понял там хранятся логины и пароли пользователи. Там есть таблица RDB$USERS и на него представление USERS. Попробую туда добавить дополнительные поля. Всем спасибо за ответы. ... |
| 12.09.2014, 07:03:43 |
ks81, плохая идея ... |
| 12.09.2014, 09:20:39 |
ks81, если так приперло, сделай триггер на коннект с ON EXTERNAL к спецбазе ползателей. ... |
| 12.09.2014, 09:47:02 |
ks81решил покопаться в базе security2.fdb. Как я понял там хранятся логины и пароли пользователи. Там есть таблица RDB$USERS и на него представление USERS. Попробую туда добавить дополнительные поля. Не делай так. У тебя задача напомнить пользователю, что нужно сменить пароль или обязательно поменять пароль по истечению срока? И второе - пользователи работают через какое-то ПО - оно ваше или покупное? ... |
| 12.09.2014, 12:48:48 |
Сделай табличку с датой действия паролей усеров,сделай триггер на коннект и пусть он по таблице при коннекте ивент выдает что пароль просрочен. ... |
| 12.09.2014, 12:51:09 |
вообщем, вы как всегда правы ) не стоит трогать security2.fdb все оказывается решается просто - через тригеры и операторы external on ну по крайней мере у меня получилось у меня две базы, на каждом из них создал одинаковые специальные таблички, внутри которых хранятся имена пользователей и даты хранения пароля. в каждом из них создал триггеры на вставку, изменение и удаление. т.е. когда в одной базе начинаешь изменять одну табличку, то автоматически (через операторы external on) изменяется другая таблица второй базы и тоже самое наоборот во второй базе. всем спасибо ... |
| 17.09.2014, 07:58:16 |
ks81у меня две базы, на каждом из них создал одинаковые специальные таблички, внутри которых хранятся имена пользователей и даты хранения пароля. в каждом из них создал триггеры на вставку, изменение и удаление. т.е. когда в одной базе начинаешь изменять одну табличку, то автоматически (через операторы external on) изменяется другая таблица второй базы и тоже самое наоборот во второй базе. Имхо, черезжопно. Завел бы лучше выделенную базу специально для хранения паролей и все. ... |
| 17.09.2014, 10:23:11 |
Fr0sT-BrutalИмхо, черезжопно. И велик риск нарваться однажды на бесконечный цикл обновлений двух бах через эти external on. ... |
| 18.09.2014, 08:32:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563298]: |
56ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 380ms |
