FB 2.5 Embedded как клиент для удаленного сервера и крах без fb_shutdown()
Добрый день. Приложение использует fb embedded FB 2.5 в качестве клиентской библиотеки для коннекта к УДАЛЕННОМУ серверу FB. Стали проявляться случаи, когда при завершении приложение зависает не пару секунд, потом подает с AV. Спасает предварительный (перед завершением приложения) вызов fb_shutdown(). "Локального" (не tcp к localhost) коннекта не используется (когда используется, тогда все ОК, ибо тогда обязательно вызывается fb_shutdown()). Проблема стали проявляться в течении последних двух-трех месяцах, на последних снапшотах fb 2.5. То есть, то нет. Чаще - есть. Вопрос - всегда ли обязателен вызов fb_shutdown() перед выгрузкой клиентской библиотекой в случае использования fb embedded , или только при "локальном" коннекте? Спасибо. ... |
| 27.09.2014, 00:15 |
чччД, Лучше делать. ... |
| 27.09.2014, 01:33 |
А можно как-нибудь узнать значение счетчика ссылок динамической библиотеки? ... |
| 16.10.2014, 21:02 |
чччД, А глянь плиз в ветку IBExpert - там недавно что-то похожее обсуждалось между hvlad и IBExpert ( тынц ). Коротко - на 100% нельзя (клиент загружает dll которая загружает dll которая загружает ....). ... |
| 17.10.2014, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563268]: |
77ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 379ms |
