Как убрать CR-LF
Есть поле BLOB 100 в нем текстовые данные с переводами строк (CR-LF), необходимо получить строку (одну) без переводов строк. Делаю конвертирование так: Код: sql 1. 2. 3. а как убить переводы строк не знаю... ... |
| 24.10.2014, 15:08 |
Как убрать CR-LF
версия сервера Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2014, 15:29 |
Как убрать CR-LF
Мимопроходящий, версия БД мне неизвестна (она чужая, довольно старая возможно), а подконнектил я это чудо под IBExpert v 2014.10.11.1 ... |
| 24.10.2014, 15:36 |
Как убрать CR-LF
IApple, Попробуй REPLACE(). Кстати, ты из блоба берешь первые 100 символов - это так и надо?. select d.id,d.account,d.longname,d.street_id,d.house,d.b,d.k,d.flat ,REPLACE(CAST(SUBSTRING(d.info FROM 1 FOR 100) AS VARCHAR(100)),ASCII_CHAR(13)||ASCII_CHAR(10),'') as info from dog d ... |
| 24.10.2014, 15:47 |
Как убрать CR-LF
DarkMaster, у блоба Size=100 Subtype=Text в определении таблицы... оно значит кол-во байт ? Матерится: Function unknown. REPLACE. ... |
| 24.10.2014, 16:08 |
Как убрать CR-LF
IApple, - значит у тебя не 2.5 - на SEGMENT SIZE внимания не обращай Базу можешь сконвертировать в 2.5? Если нет - подключай UDF. ... |
| 24.10.2014, 16:13 |
Как убрать CR-LF
Hello, Iapple! You wrote on 24 октября 2014 г. 16:13:50: Iapple> Мимопроходящий, версия БД мне неизвестна (она чужая, довольно старая > возможно), а подконнектил я это чудо под IBExpert v 2014.10.11.1 IBExpert позволяет определить версию сервера и ODS базы Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2014, 16:19 |
Как убрать CR-LF
DarkMaster, я из MS SQL, мне из этой БД в свою качнуть надо, позавчера первый раз IBExpert включил и об UDF я ничё не знаю... где брать, как подключать ? Если сайз там ни при чем, то как определить максимальную длинну ? ... |
| 24.10.2014, 16:19 |
Как убрать CR-LF
Мимопроходящий, когда я иё канектю, он меня спрашивает о версии БД, но я иму ничё туда не пишу. А где смотреть то ? ... |
| 24.10.2014, 16:21 |
Как убрать CR-LF
IAppleМимопроходящий, когда я иё канектю, он меня спрашивает о версии БД, но я иму ничё туда не пишу. А где смотреть то ? Подключись в IBExper к базе и нажми Ctrl+A, появится окошко: ... |
| 24.10.2014, 16:26 |
Как убрать CR-LF
IApple, М-да... 1.5 это вам не здеся... Гугли в сторону UDF, которые позволяют манипулировать со строками - их есть. Подключение - сложить в каталог UDF рядом с сервером, выполнить SQL скрипт, который к UDF прилагается. Использование: Код: plsql 1. (ну как функции в MSSQL). ... |
| 24.10.2014, 17:25 |
Как убрать CR-LF
не взлетит. предположение ТС о том, что длинна БЛОБа равна 100 символам ошибочно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2014, 17:30 |
Как убрать CR-LF
Мимопроходящий, Пусть UDF подключает - тогда взлетит. ... |
| 24.10.2014, 18:18 |
Как убрать CR-LF
Hello, Darkmaster! You wrote on 24 октября 2014 г. 18:29:18: Darkmaster> Пусть UDF подключает - тогда взлетит. чтобы продать что-то ненужное, нужно сперва купить что-то ненужное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2014, 18:30 |
Как убрать CR-LF
Мимопроходящий, Ну задачу-то ТС решать - я высказал свое мнение. ... |
| 24.10.2014, 18:31 |
Как убрать CR-LF
DarkMaster, а что, в мире MS SQL нельзя заменить символы? ... |
| 24.10.2014, 20:24 |
Как убрать CR-LF
rstrelba, Почему нельзя? У них есть набор функций для работы со строками. Дело в том, что в древних ФБ операции со строками - это отдельная песня. А у ТС - именно древний ФБ 1.5. Чтобы не страдать извратами у ТС 2 пути - либо мигрировать базу в 2.5 с ее функцоналом по работе со строками, либо искать какой-то набор УДФ и выкручиваться с их помощью (я вот когда-то пользовался TBUDF). Ну или 3-й путь - вылить данные из блобов в файлы и поработать с файлами :) ... |
| 25.10.2014, 00:42 |
Как убрать CR-LF
DarkMasterНу или 3-й путь - вылить данные из блобов в файлы и поработать с файлами :) Есть ещё четвёртый: подключить эту БД к MS SQL как linked server и уже там пользоваться всем набором знакомых инструментов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2014, 01:26 |
Как убрать CR-LF
Dimitry Sibiryakov, +1 Это я как-то вчера упустил... ... |
| 25.10.2014, 13:30 |
Как убрать CR-LF
DarkMasterIApple, М-да... 1.5 это вам не здеся... Я из FAQ качал инсталку по линку "Свежий IBExpert скачиваем ТУТ" (и больше ничего), если поставлю с линка "Firebird 2.5.3" (оттуда ж) поможет ? DarkMasterНу или 3-й путь - вылить данные из блобов в файлы и поработать с файлами :) Не канает, енти самие CR-LF режут информационную строку на много и руками ето исправлять оченьно напряжно linked server никогда не пробовал, если не влом, подскажите как из MS SQL 2008 енто прикрутить ... |
| 26.10.2014, 12:24 |
Как убрать CR-LF
IAppleя из MS SQL IApplelinked server никогда не пробовал, если не влом Влом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.10.2014, 13:19 |
Как убрать CR-LF
Всем большое спасибо, линк полезный, сервер прилинковал, хотя это не помогло, поскольку селект сработал, но CONVERT из прилинкованого блоба чей-то не хочет работать. Но, работает REPLACE в IBExpert после того, как снес старый firebird и поставил 2.5 типо так: Код: sql 1. в вопрос изначальной длинны блоба я не стал вникать, поскольку "принимающая" колонка ограничена в 200 символов ... |
| 27.10.2014, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563245]: |
163ms |
67ms |
| others: | 212ms |
| total: | 490ms |
