Вызов хранимой процедуры в селекте
Добрый день! Такая ситуация, к примеру запрос по заказам, в каждом заказе по несколько товаров, надо вывести номера заказов и наименования товаров в заказе через строку. В oracle это решается просто Код: plsql 1. 2. 3. где GET_ZAKAZ_TOVAR_STR - хранимая функция, которая просто в цикле склеивает наименования товаров по ID заказа. Я так понял в Firebird нет хранимых функций? Как быть? Создавать UDF или можно хранимую процедуру с выходным параметром? В таком случае как тогда делать вызов в селекте? ... |
| 29.10.2014, 08:59 |
aidynchikЯ так понял в Firebird нет хранимых функций? Куда они делись? http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd21-ddl-procedure.html ... |
| 29.10.2014, 09:00 |
aidynchikКак быть? Почитать http://www.sql.ru/forum/1123374/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird ... |
| 29.10.2014, 09:01 |
wadman, по ссылке же процедуры хранимые ... |
| 29.10.2014, 10:05 |
aidynchikпо ссылке же процедуры хранимые Они-же функции. Все таки потрудись почитать русскую доку, люди старались... ... |
| 29.10.2014, 10:09 |
wadman, что мне должно дать чтение http://www.sql.ru/forum/1123374/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird ? прояснить как создавать UDF? ... |
| 29.10.2014, 10:13 |
aidynchikчто мне должно дать чтение http://www.sql.ru/forum/1123374/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird] http://www.sql.ru/forum/1123374/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird? прояснить как создавать UDF? https://www.assembla.com/spaces/firebird-russian-documentation/documents/cg4MPuxBCr5j1WacwqEsg8/download/cg4MPuxBCr5j1WacwqEsg8]Так доступнее? ... |
| 29.10.2014, 10:14 |
wadmanaidynchikпо ссылке же процедуры хранимые Они-же функции. Все таки потрудись почитать русскую доку, люди старались... Функции только в FB3. Это в доке написано? ... |
| 29.10.2014, 10:14 |
wadmanaidynchikчто мне должно дать чтение http://www.sql.ru/forum/1123374/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird] http://www.sql.ru/forum/1123374/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird? прояснить как создавать UDF? https://www.assembla.com/spaces/firebird-russian-documentation/documents/cg4MPuxBCr5j1WacwqEsg8/download/cg4MPuxBCr5j1WacwqEsg8]Так доступнее? Ёма... Форум не понимает https? https://www.assembla.com/spaces/firebird-russian-documentation/documents/cg4MPuxBCr5j1WacwqEsg8/download/cg4MPuxBCr5j1WacwqEsg8 кликай сюда. ... |
| 29.10.2014, 10:15 |
wadman, не мути воду. Хранимые функции появились только в ФБ3. aidynchik, что мешает использовать в селектах хранимые процедуры, через подзапросы? ... |
| 29.10.2014, 10:15 |
wadman, сижу читаю, но что там про вызов процедур из селекта... я нашел только "Хранимая процедура (ХП) – это программный модуль, который может быть вызван с клиента, из другой процедуры, выполнимого блока (executable block) или триггера." ... |
| 29.10.2014, 10:15 |
NickDeewadmanпропущено... Они-же функции. Все таки потрудись почитать русскую доку, люди старались... Функции только в FB3. Это в доке написано? Ась? Здрасьте, тролль. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.10.2014, 10:16 |
dimitrХранимые функции появились только в ФБ3. Особой разницы между процедурами и функциями не вижу. ... |
| 29.10.2014, 10:17 |
dimitrчто мешает использовать в селектах хранимые процедуры, через подзапросы? можно пример? мне не совсем понятно, я на firebird не очень-то ... |
| 29.10.2014, 10:17 |
aidynchik, создание UDF к SQL не относится. Только объявление. Как использовать хранимые процедуры вместо хранимых функций там нет примера. Ничего добавлю. Хочешь хранимые функции бери Firebird 3, но он пока Beta ... |
| 29.10.2014, 10:21 |
wadman, спасибо за пример! можно было и сразу так ответить, а не тыкать ссылками :) ... |
| 29.10.2014, 10:24 |
aidynchikwadman, спасибо за пример! можно было и сразу так ответить, а не тыкать ссылками :) wadman вас просто дружелюбно тролльнул :) В следующий раз вы кого-нить тут так же тролльнёте, тот следующего, и жизнь трольнячья закипит :) ... |
| 29.10.2014, 10:48 |
Код: sql 1. 2. 3. NickDeeтролльнул :)Ща кое-кто па-дружески отправится в ридонли. ... |
| 29.10.2014, 11:40 |
wadmanОсобой разницы между процедурами и функциями не вижу. А она есть. Теоретически функции должны быть быстрее, а по факту странное поведение. speed test Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 29.10.2014, 11:44 |
aidynchikгде GET_ZAKAZ_TOVAR_STR - хранимая функция, которая просто в цикле склеивает наименования товаров по ID заказа. А в Firebird для этого есть стандартная функция LIST() и не надо изобретать велосипед. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2014, 11:44 |
afgm, если объявишь функцию как deterministic будет быстрее. Могу лишь предположить что некоррелированный подзапрос материализуется. ... |
| 29.10.2014, 11:51 |
Симонов Денисесли объявишь функцию как deterministic будет быстрее. В данном примере да, можно. Симонов ДенисМогу лишь предположить что некоррелированный подзапрос материализуется. Похоже на то. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.10.2014, 12:01 |
Dimitry Sibiryakovaidynchikгде GET_ZAKAZ_TOVAR_STR - хранимая функция, которая просто в цикле склеивает наименования товаров по ID заказа. А в Firebird для этого есть стандартная функция LIST() и не надо изобретать велосипед. оооооо, спасибо! ... |
| 31.10.2014, 13:33 |
aidynchikоооооо, спасибо! Только порядок строк в результате произвольный ... |
| 31.10.2014, 13:52 |
Шавлюк ЕвгенийТолько порядок строк в результате произвольныйобычный воркэраунд обернуть снаружи еще одним селектом, а во внутреннем требуемый ордер бай. aidynchikооооооА если еще и доку почитать, то там открытий чудных нас ждет, огого! ... |
| 31.10.2014, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563228]: |
170ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 523ms |
