Драйвер/имитатор-прослойка для переброски Paradox - FireBird
Драйвер имитатор, который будет выдавать себя за Paradox, а сам работать с базой на FireBird такой же структуры. Может связка костылей и дров? Причина - есть старое ПО, которое работает с Paradox, исходников нет, но есть проблемы с производительностью БД. Знаю, звучит бредово. ... |
| 21.10.2014, 19:18 |
Epox0UAДрайвер имитатор, который будет выдавать себя за Paradox, а сам работать с базой на FireBird такой же структуры. Может связка костылей и дров? Причина - есть старое ПО, которое работает с Paradox, исходников нет, но есть проблемы с производительностью БД. Знаю, звучит бредово. Думаю, что не получится. Тем более - без исходников. Сам стиль работы с Paradox - совершенно иной. Например, запросто могут временные таблички произвольной структуры на ходу генерироваться, перестраиваться индексы и т.д. И, скорее всего, просто так быстрее не станет. Железа нарастите, если нужно производительности. ... |
| 21.10.2014, 19:48 |
Производительность уперлась в объем данных. Парадокс ее не тянет. ... |
| 21.10.2014, 19:59 |
Epox0UAПричина - есть старое ПО, Увы, ПО иногда надо переписывать. сколько ему- 15 лет? ... |
| 21.10.2014, 20:20 |
Epox0UAПроизводительность уперлась в объем данных. Парадокс ее не тянет. Производительность Парадокса слабо зависит от объёма данных. При том же приложении Firebird скорее всего будет медленнее. Попробуй сам: достаточно создать соответствующую БД и заменить в настройках BDE алиас со стандартного Парадокса на Interbase или Firebird через ODBC. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.10.2014, 20:21 |
Ему лет 10. ... |
| 21.10.2014, 20:35 |
Dimitry SibiryakovПроизводительность Парадокса слабо зависит от объёма данных.Смело. Учитывая его файлсерверность. ... |
| 22.10.2014, 05:32 |
Не верю (с)Dimitry SibiryakovПроизводительность Парадокса слабо зависит от объёма данных.Смело. Учитывая его файлсерверность. Одно другому не мешает, гораздо хуже ограничение на размер таблицы зы.цифирок не будет, однако дабы не выглядеть совсем пустозвоном: по прежнему сопровождаем парадоксовские (4.5 под досом) задачи коим больше 20 лет от рождения ... |
| 22.10.2014, 09:37 |
Не верю (с)Смело. Учитывая его файлсерверность.По-вашему, обращаться к разным страницам одного файла быстрее, чем к тем же страницам разных файлов? ... |
| 22.10.2014, 09:43 |
WildSery, конечно нет. Имел ввиду работу по сети. Если у ТС-а ПО работает с локальной БД, то утверждение Dimitry Sibiryakov-а может быть верно. ... |
| 22.10.2014, 10:19 |
Epox0UAесть проблемы с производительностью БД.Сколько юзеров? База и ПО физически на одном хосте? ... |
| 22.10.2014, 10:56 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 22 октября 2014 г. 11:20:38: Dimitry Sibiryakov> достаточно создать соответствующую БД > и заменить в настройках BDE алиас со стандартного Парадокса на > Interbase или Firebird через ODBC. а ODBC то нафига? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2014, 11:22 |
Мимопроходящийа ODBC то нафига? Из-за особенностей BDE-шного SQL Link-а к Interbase в плане поддержки третьего диалекта и прочих радостей жизни. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2014, 12:22 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 22 октября 2014 г. 12:56:51: Dimitry SibiryakovМимопроходящий> а ODBC то нафига? > Из-за особенностей BDE-шного SQL Link-а к Interbase в плане поддержки > третьего диалекта и прочих радостей жизни. пустопорожний звон в вакууме. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2014, 12:59 |
Ivan_PisarevskyEpox0UAесть проблемы с производительностью БД.Сколько юзеров? База и ПО физически на одном хосте? Пользователь до 10. Проблемы вероятно из-за объема информации в одной таблице. ... |
| 22.10.2014, 13:38 |
Пора, значит, "поднимать" новый проект. ... |
| 22.10.2014, 15:17 |
Epox0UAПроблемы вероятно из-за объема информации в одной таблице.наиболее вероятна проблема из-за конкурентного доступа. Если юзер один, то проблема наблюдается? Как насчет второго вопроса? Ivan_PisarevskyБаза и ПО физически на одном хосте? ... |
| 22.10.2014, 15:49 |
Объем базы какой? Упирается в дисковый IO или проц не тянет? (смотреть журналы производительности) ... |
| 23.10.2014, 10:32 |
m7m, максимальный размер таблицу в парадоксе - 2 гигабайта. С такого размера таблицей проблемы, скорее, в работе с ней, а не в ее максимальном размере. ... |
| 31.10.2014, 22:10 |
Epox0UA, Какой объем базы и таблиц? Парадокс не тянет - что вы имеете ввиду? ... |
| 31.10.2014, 22:12 |
Epox0UA, Проблемы с производительностью таким способом, в лоб не решить никак. Скорее всего, получите обратный эффект, если это вообще заработает, слишком много различий в методике работы. А вот если попробовать для начала переход в терминалку, то скорость работы по сравнению с прокачкой данных через сеть может увеличиться буквально на порядок. Это первое, на что стоит обратить внимание. Однако, тут могут всплыть проблемы, связанные с реализацией программы, такие как разделение локальных файлов настроек. Программа должна учитывать, что на компьютере могут работать одновременно несколько ее экземпляров, и правильно шарить ресурсы, либо разводить их по юзерам. Отчасти это можно решить, раскидав запускаемые модули по одному на пользователя, но и тут, опять же, могут подводные камни вылезти. ... |
| 31.10.2014, 22:28 |
V.Borzovm7m, максимальный размер таблицу в парадоксе - 2 гигабайта. С такого размера таблицей проблемы, скорее, в работе с ней, а не в ее максимальном размере. Ну я писал про досовский, про виндушный ничего не знаю ... |
| 01.11.2014, 05:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563224]: |
40ms |
61ms |
| others: | 207ms |
| total: | 350ms |
