Запрос - тормоз (или я?)
DDL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Запрос Код: sql 1. 2. 3. выполняется очень медленно, больше 6 минут План Код: sql 1. Собственно вопросы: 1. Можно ли ускорить? 2. Почему по VAL_BOOL NATURAL, ведь есть же индекс VAL_BOOL_IDX2 (по ID_TAG)? PS: Запрос без джойна выполняется 20 секунд Код: sql 1. PPS: погугливши нашел совет заменить лефт на иннер, правда для MSSQL. Не помогло. ... |
| 13.11.2014, 04:47 |
а зачем ты прицепил таблицу VAL_BOOL, если для запроса все есть в TAGS_E? ... |
| 13.11.2014, 06:49 |
А сколько выполняется этот запрос? Код: sql 1. P.S. При DISTINCT в FB индексы не используются. ... |
| 13.11.2014, 06:54 |
Не совсем так. в таблице TAGS_E есть тэги, которые 1 - имеют статус A(ctive) 2 - имеют статус N(oActive) 3 - имеют статус N(oActive), но когда-либо были активны. Когда тэг активен, его значения мониторятся и пишутся в VAL_BOOL. Мне нужны тэги категорий 1 и 3. Ясное кино, надо переделать табличку TAGS_E, но на то нужна воля божья и начальства. Последнее труднопреодолимо, поэтому приходится как-то выкручиваться. До сих пор получалось, а тут затык. Хотя... может быть это и поможет их сподвигнуть. ... |
| 13.11.2014, 07:09 |
Пост про "не совсем так" для Tactical Nuclear Penguin ... |
| 13.11.2014, 07:12 |
CyberMax, Execute time = 1m 18s 188ms :( ... |
| 13.11.2014, 07:15 |
_Need Help_FB 2.5.2 Запрос Код: sql 1. 2. 3. выполняется очень медленно, больше 6 минут План Код: sql 1. Собственно вопросы: 1. Можно ли ускорить? 2. Почему по VAL_BOOL NATURAL, ведь есть же индекс VAL_BOOL_IDX2 (по ID_TAG)? С какого перепугу должен был использоваться индекс VAL_BOOL_IDX2 (по ID_TAG)??? Ведь ты ясно написал в запросе Возьми все записи из VAL_BOOL к каждой из них прицепи записи из JOIN TAGS_E и выбери не повторяющиеся сочетания _Need Help_PS: Запрос без джойна выполняется 20 секунд] Код: sql 1. Ну тогда попробуй Код: sql 1. 2. 3. Запрос должен отработать быстрее чем первоначальный, ну хотя-бы за счет того что к TAGS_E будет меньше обращений ... |
| 13.11.2014, 07:55 |
_Need Help_Не совсем так. в таблице TAGS_E есть тэги, которые 1 - имеют статус A(ctive) 2 - имеют статус N(oActive) 3 - имеют статус N(oActive), но когда-либо были активны. Когда тэг активен, его значения мониторятся и пишутся в VAL_BOOL. Мне нужны тэги категорий 1 и 3. Ясное кино, надо переделать табличку TAGS_E, но на то нужна воля божья и начальства. Последнее труднопреодолимо, поэтому приходится как-то выкручиваться. До сих пор получалось, а тут затык. Хотя... может быть это и поможет их сподвигнуть. Ну и если "Мне нужны тэги категорий 1 и 3" то почему этого не видно в исходном запросе??? ... |
| 13.11.2014, 07:59 |
_Need Help_, Чем больше смотрю на запрос, тем больше вопросов, что-же на самом деле надо и создалось впечатление что надо вот это Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2014, 08:08 |
попробуй Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2014, 09:21 |
m7mНу тогда попробуй Код: sql 1. 2. 3. Запрос должен отработать быстрее чем первоначальный, ну хотя-бы за счет того что к TAGS_E будет меньше обращений Да. Те же 20 сек, что и запрос без джойна. Зер гут, спасибо. m7m...и создалось впечатление что надо вот это Код: sql 1. 2. 3. 4. Нет статуса 3. (надо бы, но на то воля не моя, а начальников) Есть статус 1 и 2, но часть тех, у которых 2, побывали в статусе 1, и от них остались записи в таблице VAL_BOOL. СПАСИБО ЗА селект фром селект... ... |
| 13.11.2014, 09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563204]: |
165ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 505ms |
