DML (del+ins в GTT), длинный цикл: невозм. подключиться к базе(2.5) или срубить его (3.0)
hi all DDL: Код: plaintext 1. Test (запускал из-под IBE, но вряд ли будет по-другому в isql'e): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если теперь в другом окне: 1) попробовать выполнить коннект-дисконнект, с показом времени: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. - то: 1.1) в LI-V6.3.3.26790 всё застрянет уже на попытке коннекта; 1.2) в LI-T6.3.0.31456 коннект/дисконнект отработает мгновенно; 2) попробовать выполнить delete from mon$attachments (и тем паче from mon$statements), то в 3.0 никакой реакции на это не будет. Первое окно так и продолжит молотьбу. Проверьте у себя кто-нить, плз: у вас - так же ? ... |
| 03.12.2014, 20:05 |
(0xFF, неохота новый топег делать) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если же вот так: update gtt set id=:i rows 1; - то в 9 (девять) раз. Что ему там надо фетчить столько раз на обновлении одной записи, при условии, что никаких индексов нету ?! ... |
| 03.12.2014, 20:13 |
PS. По стартовому примеру выяснил удивительнейшую весчь. Число фетчей равно квадрату числа итераций блин... Вешалка. ... |
| 03.12.2014, 20:17 |
ТаблоидЧто ему там надо фетчить столько раз на обновлении одной записи, при условии, что никаких индексов нету ?! Несуществующую вторую запись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2014, 20:20 |
ТаблоидЕсли же вот так: update gtt set id=:i rows 1 ; - то в 9 (девять) раз.А здесь тогда что ? ... |
| 03.12.2014, 20:24 |
ТаблоидА здесь тогда что ? А здесь он и не пытается фетчить вторую запись, поскольку ты ему ясно сказал, что хватит одной. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2014, 20:38 |
Это я понимаю. Откудова тут ДЕВЯТЬ фетчей на апдейт одной записи ? ... |
| 03.12.2014, 20:41 |
ТаблоидОткудова тут ДЕВЯТЬ фетчей на апдейт одной записи ? Так работает update_in_place(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2014, 20:54 |
ТаблоидЧто ему там надо фетчить столько раз на обновлении одной записи, при условии, что никаких индексов нету ?! думаю что версии, которые плодятся ... |
| 03.12.2014, 21:50 |
m7mТаблоидЧто ему там надо фетчить столько раз на обновлении одной записи, при условии, что никаких индексов нету ?! думаю что версии, которые плодятсяне, не могут они там плодиться. Можно делать 100500 раз update-in-place, но версий будет создано ровно одна. ... |
| 03.12.2014, 21:51 |
ТаблоидМожно делать 100500 раз update-in-place, но версий будет создано ровно одна. Да. И именно поэтому надо новую версию записать, старую стереть. Вот так фетчи и набегают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2014, 22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563159]: |
171ms |
71ms |
| others: | 256ms |
| total: | 552ms |
