О протоколировании в Interbase 7.0 / логи транзакций
Здравствуйте! В компании имеется самописное и брошенное на произвол судьбы ПО, расчитывающее план покупок компонентов для производства. Компоненты определяются путем анализа таблиц компонентов изделия. Кто-то когда-то внес запись о компоненте (и не сознается), которая парсится и пытается преобразоваться (предположительно) в число, вследствие чего выдается ошибка: conversion error from string "3930.0000". В чем вопрос: подскажите, пожалуйста, какой-либо способ протоколирования работы interbase, с помощью которого можно будет найти ту проблемную запись, которая приводит к ошибке. Можно ссылку с примерами. Спасибо. ... |
| 03.12.2014, 12:07 |
| 03.12.2014, 12:11 |
chd, Версию сервера не указываете принципиально? Очевидно где-то зарыт неявный каст. Как эта запись парсится-то (можно начать с зависимых от таблицы процедур и триггеров)? ... |
| 03.12.2014, 12:18 |
DarkMaster, IB 7. Это в названии темы указано. ... |
| 03.12.2014, 12:21 |
Симонов Денис, Не углядел ;( ... |
| 03.12.2014, 12:34 |
DarkMaster, 1. 7.0 2. К сожалению, мне неизвестная проблемная таблица ... |
| 03.12.2014, 12:36 |
chd, Тогда почему вы сделали вывод о том, что кто-то предположительно внес куда-то запись, которая неправильно обрабатывается? ... |
| 03.12.2014, 12:40 |
Симонов Денис, а там демо - это пустышка или хоть пару раз можно поработать? ... |
| 03.12.2014, 12:40 |
DarkMaster, вероятнее всего так, потому что для других изделий план закупок составлется нормально без ошибок. И тогда, может, подскажете, d conversion error from string "3930.0000" 3930.0000 - это код ошибки или сама строка такая? И смогу ли я тогда, скажем, в ibexpert провести глобальный поиск по базе этой строки? ... |
| 03.12.2014, 12:43 |
chdDarkMaster, И тогда, может, подскажете, d conversion error from string "3930.0000" 3930.0000 - это код ошибки или сама строка такая? И смогу ли я тогда, скажем, в ibexpert провести глобальный поиск по базе этой строки? Это проблемная строка, из которой пытаются получить что-то другого типа (цифру, дату, время). Искать по базе - это конечно здорово. Хотя бы предположения есть, где эта "3930.00" (как часть строки очевидно) может хранится? Сколько там таблиц всего? Может можно по названию таблицы сделать предположение о том, что там хранится? ... |
| 03.12.2014, 12:48 |
Hello, Chd! You wrote on 3 декабря 2014 г. 12:43:51: Chd> вероятнее всего так, потому что для других изделий план закупок > составлется нормально без ошибок. > > И тогда, может, подскажете, d conversion error from string "3930.0000" > 3930.0000 - это код ошибки или сама строка такая? И смогу ли я тогда, > скажем, в ibexpert провести глобальный поиск по базе этой строки? этот литерал может приходить "снаружи" (из программы) на сервер, а не обязательно храниться в базе. тебе нужно ставить логирование всех запросов (на клиенте), которые программа отправляет серверу. ловить момент возникновения эксепшена и смотреть текст запроса который привел к оному. если программа нарисована на IBX, или Fib+, то сделать это достаточно просто. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2014, 12:48 |
кстати, ошибка может быть и не серверная. нужен полный текст. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2014, 12:49 |
БДЕшная беда подобная вылечилась с помощью SQL-монитора, были найдены запросы проблемные. ... |
| 03.12.2014, 12:51 |
Мимопроходящий, У них ПО "забытое"... Не факт, что есть исходники ;( ... |
| 03.12.2014, 12:56 |
Hello, Darkmaster! You wrote on 3 декабря 2014 г. 13:00:13: Darkmaster> У них ПО "забытое"... Не факт, что есть исходники ;( они и не нужны Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2014, 13:01 |
Мимопроходящий, Вот скриншот (приложен). В клиенте такой строки нет, т.е. вряд ли она приходит снаружи ... |
| 03.12.2014, 13:17 |
DarkMasterchdDarkMaster, И тогда, может, подскажете, d conversion error from string "3930.0000" 3930.0000 - это код ошибки или сама строка такая? И смогу ли я тогда, скажем, в ibexpert провести глобальный поиск по базе этой строки? Это проблемная строка, из которой пытаются получить что-то другого типа (цифру, дату, время). Искать по базе - это конечно здорово. Хотя бы предположения есть, где эта "3930.00" (как часть строки очевидно) может хранится? Сколько там таблиц всего? Может можно по названию таблицы сделать предположение о том, что там хранится? 74 таблицы. Исходники какие-то есть. Но не готов возиться с отладкой. Подскажите как составить запрос для поиска это подстроки во всех таблицах БД. ... |
| 03.12.2014, 13:22 |
chd, Ну как-то так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Общий смысл - на вход отдаем строку, которую ищем - на выходе - получаем SQL запросы к таблицам в которых есть CHAR/VARCHAR поля, могущие содержать строку. ... |
| 03.12.2014, 14:12 |
chdПодскажите как составить запрос для поиска это подстроки во всех таблицах БД. Извлечь все данные через IBE, запустить поиск по полученному файлу. Самое простое ... |
| 03.12.2014, 14:15 |
Fr0sT-BrutalchdПодскажите как составить запрос для поиска это подстроки во всех таблицах БД. Извлечь все данные через IBE, запустить поиск по полученному файлу. Самое простое а можно разом со всех таблиц? я по одной извлекаю и ищу, а их там 74 ... |
| 03.12.2014, 14:30 |
chd, Ну вы блин даете ;) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Имя таблицы сами опеределяйте ;) ... |
| 03.12.2014, 14:32 |
DarkMaster, EXECUTE BLOCK / STATEMENT в InterBase 7.0 - это пять ... |
| 03.12.2014, 14:48 |
dimitr, Блин, совсем из головы вылетело, что у него IB... ;( ... |
| 03.12.2014, 14:59 |
Нашел руками. Исправил. Всем спасибо! Всем +100 в карму! ... |
| 03.12.2014, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563158]: |
53ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 357ms |
