LI-V2.5.4.26821: проблема ввода некоторых буковомляутов из UTF8
hi all А попробуйте кто-нить (особливо те, кто в Чехии обитает :)) ввести в поле с charset = utf8 чешскую букофку "R с крышкой" (произносится вроде как "рш" или "рж"). Вот вам алфавит: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чешский_алфавит А в аттаче - то, как она выглядит (я даже тынц не могу привести, знак вопроса прёт вместо неё :)). У мну при попытке ввода лезет malformed string. При том, что чарсет базы, консоли и коннекта, ес-сно, UTF8: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ЧЯДНТ ? PS. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.12.2014, 20:38 |
В IBExpert всё ок. ... |
| 10.12.2014, 21:01 |
Скорее всего это заморочки линукса и консоли. Виндовая консоль вообще при попытке ввода в utf-8 молча убивает isql. Из скрипта вставить мне удалось нормально, а при попытке вывода - отображает мусор. Возможно при правке CORE-4259 несколько перестарались (или недостарались). ... |
| 10.12.2014, 21:03 |
А-а-а... В текущем isql 3.0 оно тоже не работает. Неужели обратно сломали? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.12.2014, 21:16 |
Как подтверждение, что в базе данные правильные, кусок лога: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.12.2014, 21:20 |
У Джуда проблем нет ... |
| 10.12.2014, 21:22 |
И, кстати, умляут это двойная точка над над Ё, а не то что ты говоришь. Это называется "гачек", что значит "крючок, закорючка". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.12.2014, 21:25 |
Разобрался я с этими "гачеками". Проблема была в том, что данные в insert-команды втыкались из большого UTF8-файла, который я обрабатывал java-классом. В нём юзаю BufferedReader / BufferedWriter, которые неверно создавал. На всякий случай, продублирую сюда правильный вариант создания: Код: sql 1. 2. Сейчас всё пишется и читается ОК. ... |
| 10.12.2014, 22:59 |
Таблоид"гачеками" "гачками". "Е" тут беглая, как и в русском. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.12.2014, 23:38 |
ТаблоидСейчас всё пишется и читается ОК. Но ISQL всё-таки вылетает. D:\Firebird\3.0.0.31455>cmd Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. D:\Firebird\3.0.0.31455>chcp 65001 Active code page: 65001 D:\Firebird\3.0.0.31455>isql Use CONNECT or CREATE DATABASE to specify a database SQL> Ř D:\Firebird\3.0.0.31455> ... |
| 11.12.2014, 00:16 |
Кстати в предварительном просмотре сообщения стоят вопросики вместо юникода. ... |
| 11.12.2014, 00:17 |
NickDeeНо ISQL всё-таки вылетает. Не только isql. Практически любая программа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.12.2014, 01:47 |
Dimitry SibiryakovКак подтверждение, что в базе данные правильные, кусок лога: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2014, 10:22 |
Таблоид0xFF. А что это за лог такой, какой командой его посмотреть ? Это лог, который пишет тестовый репликационный плагин. Случайно оказался довольно удобной штукой и для отладки. Но посмотреть его пока нельзя нигде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.12.2014, 12:06 |
Dimitry Sibiryakov, это который плагином к трёшке подключается? ... |
| 11.12.2014, 12:08 |
Симонов Денисэто который плагином к трёшке подключается? Да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.12.2014, 12:34 |
Таблоид, откомпиляй приложенную программу и скажи если она выводит буквы "Řř" правильно во всех трёх строчках. А также число пробелов перед ними в последней. ... |
| 17.12.2014, 14:21 |
Dimitry SibiryakovТаблоид, откомпиляй приложенную программу и скажи если она выводит буквы "Řř" правильно во всех трёх строчках. А также число пробелов перед ними в последней.Выводит правильно во всех трёх строчках. Число пробелов = 2 - см аттач. ... |
| 17.12.2014, 15:19 |
ТаблоидЧисло пробелов = 2 То есть с форматированием у GLIBC такой же баг как и у MSVC. Ok... ... |
| 17.12.2014, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563134]: |
36ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 323ms |
