Лог отработки gfix-a
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как получить результат отработки gfix в текстовый файл?Нужно сделать батник который бы проверял базу на ошибки и сохранял результат проверки gfix-а в текстовик.Сам gfix не предусматривает возможности создания лог-файлов при работе,а попытки сделать это, поместив результат отработки, с использованием перенаправления здесь тоже не помогают. Каким образом еще это можно осуществить?Лог очень нужен! ... |
| 16.10.2013, 12:40 |
MelekСам gfix не предусматривает возможности создания лог-файлов при работе Потому что найденные ошибки пишутся в firebird.log Melekпопытки сделать это, поместив результат отработки, с использованием перенаправления здесь тоже не помогают Потому что вывод идёт не в stdout, а в stderr. Который тоже может перенаправляться, но доку на командный процессор ОСи придётся-таки почитать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.10.2013, 13:00 |
Dimitry Sibiryakov,Спасибо большое!!!Очень помогли, все получилось! ... |
| 16.10.2013, 13:24 |
Решил не открывать нувую тему, т.к. случай мистический На одном из серверов (2008 R2 Standard x64) gfix(2.5.2.26540) выдает пустой stdout. тоесть если запустить "C:\Program Files (x86)\Firebird 2.5.2.26540\bin\gfix.exe" -v -f -n -user SYSDBA -password masterkey "localhost:C:\Corrupted.fdb" То на экране будет ошибка: Summary of validation errors Number of record level errors : 12 Number of index page errors : 1 Пробем перенаправить в файл "C:\Program Files (x86)\Firebird 2.5.2.26540\bin\gfix.exe" -v -f -n -user SYSDBA -password masterkey "localhost:C:\Corrupted.fdb" >stdout.log 2>stderr.log на экране пусто, в файлах пусто. пробовал и >> без результата Однако "C:\Program Files (x86)\Firebird 2.5.2.26540\bin\gfix.exe" -z >stdout.log 2>stderr.log stdout.log исправно заполняется строчкой gfix version WI-V2.5.2.26540 Firebird 2.5 На другом сереве все ок. Мистика. ... |
| 07.03.2014, 16:03 |
А если так ? Код: plaintext ... |
| 07.03.2014, 16:17 |
ТаблоидА если так ? Код: plaintext Спасибо за помощь, примерно так я пробовал, и не работало. Но я не тот человек который скажет "не работает" не попробовав. Положил базу в точно такой же путь, что бы без пробелов и ковычек, все как в вашей строке. И чудо случилось Опытным путем установлено, что мой вариант не работал из за присутствия localhost: Но, на трех серверах и с localhost: все ок. Если есть еще идеи, то буду рад услышать! ... |
| 07.03.2014, 17:36 |
Bilchenkoвариант не работал из за присутствия localhostСтранно. Не могу у себя этого воспроизвести: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. (и без указания порта: gfix.exe -v -full localhost:C :\MIX\firebird\fb25\EMPTY25.FDB 2>&1 1>gfix_val.log - тоже работает). WI-V2.5.3.26730 ... |
| 07.03.2014, 17:40 |
Тоже столкнулся с похожей проблемой на локальном клиенте, тишина: c:\Program Files\TestApp>gfix.exe -v -f -user SYSDBA -password masterkey "C:\Program Files\TestApp\db\currupt.fdb" c:\Program Files\TestApp>gfix -zgfix version WI-V2.5.3.26778 Firebird 2.5 c:\Program Files\TestApp> Делаю на локальном клиенте с IBExpert или сетевом клиенте выдает ошибку: Summary of validation errors Number of record level errors : 605 Number of index page errors : 1 ... |
| 26.12.2014, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563119]: |
162ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 462ms |
