firebird terminated abnormally (-1), но /tmp/core.* - не создаётся. Как починить ?
hi all Кто в линухе шарит, подскажите, плз: отчего при падении ФБ может перестать создаваться коре-файл там, в где я ему задал больше года взад: /etc/sysctl.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. - ? В логе ФБ записано русским по белому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - а коры нету. Вернее, она "была, да сплыла": /var/log/messages Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вобщем, я в ступоре... ЗЫ. Началось сиё вроде бы не так давно, ибо 1-2 месяца взад всё было как надо. ... |
| 08.01.2015, 22:08 |
ТаблоидJan 8 21:27:36 oel64 abrt[24520]: Saved core dump of pid 17505 (/opt/fb30trnk/bin/firebird) to /var/spool/abrt/ccpp-2015-01-08-21:24:45-17505 (26251657216 bytes) Размер дампа 26 Гб? Может, он просто не влез? ... |
| 08.01.2015, 23:05 |
| 08.01.2015, 23:37 |
dimitr, спс, прочитал. Попробую... ... |
| 08.01.2015, 23:45 |
Пфф.... попробовал :-[ 1) сходил в каталог /etc/abrt 2) открыл там файл abrt-action-save-package-data.conf и поменял: OpenGPGCheck = no ProcessUnpackaged = yes 3) открыл затем файлик abrt.conf и поменял: MaxCrashReportsSize = 0 DumpLocation = /tmp 4) рестартанул демон abrtd: $ service abrtd restart Шаг номер "4)" случился в 23:58:19:/var/log/messages Код: plaintext 1. 2. А через 10 сек после этого в трейсе пошла вот такая лавина сообщений: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Остановил тест, рестартанул ФБ, затем вообще рестартанул весь хост. Пробую приконнектиться к базе - получаю по лбу всё тем же: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот такая веселуха... :-/ ... |
| 09.01.2015, 00:58 |
Решил создать базу заново, натравить на неё скрипт OLTP-EMUL теста и... не верю своим глазам. Выполнение валится с сообщением: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. - которому соотв-вует вот этот фрагмент и выделенная строка в нём ('tmp$names' = GTT ): Код: plaintext 1. 2. 3. Трейс подтверждает сиё вот таким текстом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Он может вызвать ошибку 335544344 : I/O error during "open O_CREAT" operation for file ""- если не разрешено создание файлов в каталоге... каком ? Если TEMP для процесса сервера, как Влад говорил тут , то у мну его действительно не было, но всё как-то спокойно себе РАБОТАЛО. Хрен с ним, добавил я его в /etc/init.d/fb30trnk (запускалку): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Разрешения для 'firebird' на этот каталог точно есть: Код: plaintext 1. 2. Создаю пустую базу, в ней - GTT. Пытаюсь ввести строку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что я мог поломать ?!? ... |
| 09.01.2015, 02:12 |
strace тебе точно скажет - какой файл и где не может создаться. ... |
| 09.01.2015, 10:24 |
hvladstrace тебе точно скажет - какой файл и где не может создаться.у мну перед strace первобытный ужос... Поэтому я начал копать в другом направлении :-) И выяснил, что "как-то внезапно" стало нужным задавать любую переменную из перечня: { FIREBIRD_TMP, TMP }, причём вторая из возможных - это именно 'TMP', а не 'T E MP'. Причину так и не уловил. Вот конфиги 2.5 и 3.0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. NB: в каталог "/dev/shm" у firebird'a стопудово есть право записи. И он указан в обоих вариантах первым. До вчерашнего "танца в абортарии" (правки файлов abrt*.conf) всё работало как часы. Теперь же надо непременно сделать вот так: export FIREBIRD_TMP=. . . // ". . ." = каталог, куда firebird имеет право на запись или: export TMP=. . . - после чего рестартовать ФБ. И только тогда будет возможно что-то там писать в GTT'шки. Терзает смутное сомнение, что значение переменной TempDirectories теперь... игнорируется, что ле ?.. ... |
| 09.01.2015, 12:13 |
ТаблоидТерзает смутное сомнение, что значение переменной TempDirectories теперь... игнорируется, что ле ?100500 раз говорили, что для GTT оно никогда не использовалось. Беглый просмотр кода показывает, что для GTT временные файлы создаются в (в порядке приоритета): FIREBIRD_TMP TMP /tmp (для posix) ... |
| 09.01.2015, 12:32 |
ТаблоидТерзает смутное сомнение, что значение переменной TempDirectories теперь... игнорируется, что ле ?.. склероз таки надо лечить ... |
| 09.01.2015, 12:33 |
Таблоиду мну перед strace первобытный ужос...Пора цивилизовываться :) ТаблоидДо вчерашнего "танца в абортарии" (правки файлов abrt*.conf) всё работало как часы.Возможно, до этого у тебя была настроена TMP ... |
| 09.01.2015, 12:36 |
hvladдля GTT временные файлы создаются в (в порядке приоритета): FIREBIRD_TMP TMP . . . Возможно, до этого у тебя была настроена TMPdimitr склероз таки надо лечитьЕсли и была настроена TMP, то каким боком она могла "самоустраниться" в результате рестарта только лишь демона abrtd, т.е. *до* рестарта всего хоста ?? Ибо сразу же после рестарта abrtd в логе трейса попёрли ошибки создания времянок! Кшмр какой-то... Ладно, буду дальше разбираться. ... |
| 09.01.2015, 13:32 |
Таблоидhvladдля GTT временные файлы создаются в (в порядке приоритета): FIREBIRD_TMP TMP . . . Возможно, до этого у тебя была настроена TMPdimitr склероз таки надо лечитьЕсли и была настроена TMP, то каким боком она могла "самоустраниться" в результате рестарта только лишь демона abrtd, т.е. *до* рестарта всего хоста ?? Ибо сразу же после рестарта abrtd в логе трейса попёрли ошибки создания времянок! Кшмр какой-то... Ладно, буду дальше разбираться. А он не пересоздаёт каталог? ... |
| 09.01.2015, 15:34 |
NikolayV81Таблоидпропущено... пропущено... Если и была настроена TMP, то каким боком она могла "самоустраниться" в результате рестарта только лишь демона abrtd, т.е. *до* рестарта всего хоста ?? Ибо сразу же после рестарта abrtd в логе трейса попёрли ошибки создания времянок! Кшмр какой-то... Ладно, буду дальше разбираться. А он не пересоздаёт каталог? вообще если посмотреть лог старта системы, после перезагрузки, нет там чего-то необычного? p.s. Как вообще /tmp смонтирован ( а то может на момент запуска abrtd он ещё не был смонтирован? ... |
| 09.01.2015, 15:50 |
NikolayV81, нет, конечно. Да и при попытке создать, например, базу (.fdb) в несуществующем каталоге будет другое сообщение. ... |
| 09.01.2015, 15:53 |
ТаблоидNikolayV81, нет, конечно. Да и при попытке создать, например, базу (.fdb) в несуществующем каталоге будет другое сообщение. права бы на /tmp всё же проверить ( в т.ч. и в fstab посмотреть ) я бы не написал про пересоздание, но меня смутил comment 1 вот тут https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=739883 ... |
| 09.01.2015, 15:59 |
NikolayV81Как вообще /tmp смонтирован ?Вот содержимое fstab'a: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А как понять, смонтирован /tmp на момент старта abrtd или нет ? ... |
| 09.01.2015, 16:44 |
ТаблоидNikolayV81Как вообще /tmp смонтирован ?Вот содержимое fstab'a: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А как понять, смонтирован /tmp на момент старта abrtd или нет ? просто иногда /tmp монтируют отдельно ( не как каталог fs, иногда вообще в память), всякое бывает, вот и спросил, просто в голову не приходит, что ещё может быть, у fb права на запись в /tmp есть? ... |
| 09.01.2015, 19:59 |
NikolayV81у fb права на запись в /tmp есть?У каждого ФБ инстанса - в свой каталог /tmp/$INSTANCE. ... |
| 09.01.2015, 20:14 |
ТаблоидNikolayV81у fb права на запись в /tmp есть?У каждого ФБ инстанса - в свой каталог /tmp/$INSTANCE.И кто его туда направляет ? ... |
| 09.01.2015, 20:19 |
hvlad, стоп! вру. Это *сейчас* я им назначил переменные FIREBIRD_TMP в /etc/init.d/fb-запускалках.sh, а права на эти каталоги хз когда были выданы. А вот что я нарыл случайно так: $ ls -l / | grep tmp drwxr-xr-x. 22 abrt abrt 36864 Jan 9 20:30 tmp Права на /tmp у абортария не было никакого до вчерашнего вечера! Как он их получил, интересно ?.. Уж не тут ли это произошло: Таблоид3) открыл затем файлик abrt.conf и поменял: MaxCrashReportsSize = 0 DumpLocation = /tmp 4) рестартанул демон abrtd: $ service abrtd restart- ? ... |
| 09.01.2015, 20:30 |
Таблоидhvlad, стоп! вру. Это *сейчас* я им назначил переменные FIREBIRD_TMP в /etc/init.d/fb-запускалках.sh, а права на эти каталоги хз когда были выданы. А вот что я нарыл случайно так: $ ls -l / | grep tmp drwxr-xr-x. 22 abrt abrt 36864 Jan 9 20:30 tmp Права на /tmp у абортария не было никакого до вчерашнего вечера! Как он их получил, интересно ?.. Уж не тут ли это произошло: Таблоид3) открыл затем файлик abrt.conf и поменял: MaxCrashReportsSize = 0 DumpLocation = /tmp 4) рестартанул демон abrtd: $ service abrtd restart- ? таки эта "зараза" его пересоздаёт, нигде не нашёл что-бы кто-то настраивал ему напрямую в /tmp думаю смена прав им делается автоматом, что бы небыло проблем с записью crash dump... думаю DumpLocation лучше куда нить в /tmp/abrt прописать ... |
| 09.01.2015, 20:46 |
NikolayV81, блин вот гадство... так хотелось все коры видеть в одном месте, в /tmp, без всяких там рыканий по abrt'ариям ... |
| 09.01.2015, 20:49 |
NikolayV81таки эта "зараза" его пересоздаёт, нигде не нашёл что-бы кто-то настраивал ему напрямую в /tmp думаю смена прав им делается автоматом, что бы небыло проблем с записью crash dump... https://fedorahosted.org/abrt/ticket/927 Current Implementation прямо говорит, что эти гады захватывают власть над каталогом, так что отдавать им целый tmp - очень плохая идея. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2015, 20:50 |
Dimitry SibiryakovNikolayV81таки эта "зараза" его пересоздаёт, нигде не нашёл что-бы кто-то настраивал ему напрямую в /tmp думаю смена прав им делается автоматом, что бы небыло проблем с записью crash dump... https://fedorahosted.org/abrt/ticket/927 Current Implementation прямо говорит, что эти гады захватывают власть над каталогом, так что отдавать им целый tmp - очень плохая идея. Оно в принципе предсказуемо было, т.к. других причин в истории болезни не проскакивало. Таблоид, А в тестовых местах не проще Debian использовать, у меня почему то сложилось впечатление, что по нему намного проще источники проблем искать, ИМХО т.к. нет "основных Enterprise дистрибутивов, приносящих деньги на поддержке"? ... |
| 09.01.2015, 21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563099]: |
165ms |
81ms |
| others: | 199ms |
| total: | 496ms |
