C API - получить количество столбцов в результате
Приветствую. Приветствую можно ли при помощи isc_dsql_sql_info получить количество столбцов в результате запроса? Если да, то какую константу надо для этого использовать? Если нет, то как это сделать по-другому? ... |
| 15.01.2015, 10:36 |
ArtDen, посмотреть в поле sqld структуры XSQLDA, переданной в isc_dsql_prepare. Это описано в документации (которой конечно же не существует). ... |
| 15.01.2015, 10:42 |
hvlad, В документации про isc_dsql_sql_info также написано, что авторRequested information can include: ... * Number of output values returned by the statement . * Detailed information regarding each input parameter or output value, including its datatype, scale, and length. Вот я и пытаюсь понять - как? PS: про XSQLDA сейчас буду смотреть ... |
| 15.01.2015, 10:46 |
По идее, нужно передать в isc_dsql_info вот такой запрос {isc_info_sql_select, isc_info_sql_num_variables}. Но что-то меня терзают сомнения, что он правильно отработает (могу ошибаться). Дугой способ - передать {isc_info_sql_select, isc_info_sql_describe_vars, isc_info_sql_describe_end} и посчитать сколько раз isc_info_sql_describe_vars придёт в ответ. Это должно работать всегда. Но. Какой смысл вызывать дополнительные isc_dsql_info, если клиент и так это делает во время prepare\execute ? ... |
| 15.01.2015, 11:05 |
hvladНо. Какой смысл вызывать дополнительные isc_dsql_info, если клиент и так это делает во время prepare\execute ? Да просто глаза зацепились в документации за выделенные фрагмент. Начал пробовать - не понял как. Теперь буду делать через XSQLDA ... |
| 15.01.2015, 15:19 |
Кстати, а где можно найти самые свежие доки по api к файрбёрду? Пока то приходится пользоваться доками от intarbase-6 15-летней давности ... |
| 23.01.2015, 21:01 |
ArtDenПока то приходится пользоваться доками от intarbase-6 15-летней давности API с тех пор не менялось. Те пара мелких изменений, что были, описаны в Release Notes. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2015, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563075]: |
223ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 498ms |
