FireBIrd Embedded 2.5 в терминальной сессии Win 2003 Sever/2012 Server - как?
Всем привет. При попытке коннекта из второй терминальной сессии к локальной базе с помощью FireBird Embedded 2.5 получаю исключение Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Database is probably already opened by another engine instance in another Windows session. В одной сессии приложение запускается сколько угодно раз. Что бы подкрутить, чтобы с FireBird Embedded можно было работало из нескольких сессий? Спасибо. ... |
| 29.01.2015, 11:30 |
чччД, попросить МС изменить (ослабить) систему безопасности. ... |
| 29.01.2015, 11:42 |
hvladчччД, попросить МС изменить (ослабить) систему безопасности. А что (где) именно изменить? Если убрать UAC в конкретной сессии до нуля - не помогает. Если запускать приложение в обоих сессиях от "имени администратора" - помогает. ... |
| 29.01.2015, 12:21 |
Да поставь уже нормальный классик и не парься с Embedded. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2015, 12:38 |
Dimitry SibiryakovДа поставь уже нормальный классик и не парься с Embedded. Не, нельзя. Приложение запускается "автономно", со всяких там флешек. Потому и Embedded. ... |
| 29.01.2015, 12:47 |
чччДА что (где) именно изменить?В ядре. Правила создания\доступа объектов ядра :) Для синхронизации разных процессов embedded нужно использовать (внимание!) объекты синхронизации. Причём межпроцессные (удивительно ?). В Windows такие объекты изолированы друг от друга в разных windows session (что имеет место при терминальном доступе). Т.е. из сессии А нельзя обратиться к объекту, созданному в сессии Б. Единственный способ для синхронизации процессов в разных терминальных сессиях - запустить сервис, который создаст объекты синхронизации в своей (0-ой) windows session: такие объекты могут быть использованы во всех остальных windows session. ... |
| 29.01.2015, 12:47 |
hvladчччДА что (где) именно изменить?В ядре. Правила создания\доступа объектов ядра :) Для синхронизации разных процессов embedded нужно использовать (внимание!) объекты синхронизации. Причём межпроцессные (удивительно ?). В Windows такие объекты изолированы друг от друга в разных windows session (что имеет место при терминальном доступе). Т.е. из сессии А нельзя обратиться к объекту, созданному в сессии Б. Единственный способ для синхронизации процессов в разных терминальных сессиях - запустить сервис, который создаст объекты синхронизации в своей (0-ой) windows session: такие объекты могут быть использованы во всех остальных windows session. Ну, ё. :) Тогда уж проще полноценный сервер использовать. ... |
| 29.01.2015, 12:52 |
hvladиз сессии А нельзя обратиться к объекту, созданному в сессии Б. Если только они не созданы в адресном пространстве "Global". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.01.2015, 12:54 |
Dimitry Sibiryakovhvladиз сессии А нельзя обратиться к объекту, созданному в сессии Б. Если только они не созданы в адресном пространстве "Global".Иди доку почитай. ... |
| 29.01.2015, 12:54 |
| 29.01.2015, 13:18 |
Dimitry Sibiryakov, с этой - начинать. Вкратце о проблемах с "Global\": а) нужны доп. привилегии процессу б) это потенциально не безопасно В общем за то, чтобы делать предлагаемый тобой бардак гораздо меньше аргументов, чем за то, чтобы его не делать. Тем более, что есть нормальный способ работать в терминалке. ... |
| 29.01.2015, 14:09 |
hvladЕдинственный способ для синхронизации процессов в разных терминальных сессиях - запустить сервис, который создаст объекты синхронизации в своей (0-ой) windows session: такие объекты могут быть использованы во всех остальных windows session.Смягчу формулировку, а то набежали тролли уже: единственный *рекомендуемый* способ ... |
| 29.01.2015, 14:11 |
hvlad... Тем более, что есть нормальный способ работать в терминалке. Какой же (касательно FireBird Embedded)? ... |
| 29.01.2015, 15:09 |
| 29.01.2015, 15:25 |
hvlad, то есть, нельзя... :( ... |
| 29.01.2015, 16:27 |
чччДЧто бы подкрутить, чтобы с FireBird Embedded можно было работало из нескольких сессий Тоже долго крутился. Единнственный рабочий вариант "Если запускать приложение в обоих сессиях от "имени администратора" - помогает." П.С. Кажется крайнее извращенние, программа с SERVER-ом ( !!! ) БД работают на флешке, а компютер является терминальный многопотребительский сервер ? Раз будет терминальный сервер, можно инсталировать сервер FB, а только БД/ЕХЕ держать ( ради "секретности" данных/приложения, предполагаю ? ) на флешке. А программа при запуске может проверять - есть ли ФБ сервер инсталирован. Если есть (и версия ОК)- пользовать его. Если нету - пользовать свой ембедед. П.П.С. Имеей ввиду, если работать долго с БД на флешке, флешка "ломается" черезе несколько месяцев. 1 милион записей в ячейку, жизнь флешек. Надо (а) часто делать архивы на другой носитель (б) переодически менять флешку. ... |
| 29.01.2015, 16:44 |
чччДhvlad, то есть, нельзя... :(А кому сейчас легко ? (ц) Что мешает запускать и останавливать службу с той же флешки ? ... |
| 29.01.2015, 17:23 |
В данном конкретном моем случае FB Embedded используется как хранилище локальных данных конкретного юзера при работе с флешки (например - эмулировался "переносимый" реестр Windows). А FB Embedded используется как механизм, без проблем решающий вопрос параллельного доступа к данным между разными программами на запись/чтение. Т.обр., другому юзеру эти данные и не нужны. "Проблему" решил, просто копируя файл с настройками ("файл базы") в подкаталог "Domain_Name\UserName". ... |
| 31.01.2015, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563063]: |
164ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 459ms |
