После рестора изменились кодировки
После рестора в триггерах (пока только в них нашел) изменилась кодировка с win1251 на utf8, в результате появились вот такие вещи: CREATE OR ALTER trigger bar_ad_log for bar active after delete position 0 as declare variable V_MSG varchar(255); declare variable V_USER integer; begin if (gen_id(rep_mode,0)=0 and user<>'SMPOST') then begin if (not (old.ARTICUL starting with 'FICTIVE')) then begin V_MSG = 'Удален штрихкод '||old.barcode; if (exists(select * from CONFIG where PARAMNAME='TruncLogCARDSCLA' and BOOLPARAM='T')) then begin Как это могло случится? На ibase.ru я кажется видел статью про такое горе,но найти не могу, склероз наверно.... ... |
| 20.02.2015, 12:22 |
RTFM: gbak, -fix_fss_meta ... |
| 20.02.2015, 12:23 |
hvladRTFM: gbak, -fix_fss_meta так у меня не malformed string. Или она не обязательно должна появляться, достаточно того,что в метаданных кодировка сбита? ... |
| 20.02.2015, 12:34 |
Gallemar, отресторь метаданные с правильным ключём - узнаешь. ... |
| 20.02.2015, 12:46 |
Сделал -fix_fss_meta WIN1251 получил в итоге: as declare variable V_MSG varchar(255); declare variable V_USER integer; begin if (gen_id(rep_mode,0)=0 and user<>'SMPOST') then begin if (not (old.ARTICUL starting with 'FICTIVE')) then begin V_MSG = ' Удален РЎв‚¬РЎвЂљРЎР‚Р С‘РЎвЂ¦Р С”Р С•Р Т ‘ '||old.barcode; ... |
| 20.02.2015, 13:04 |
Gallemar, ты исходную то базу сохранил? Проверь в ней текст этого триггера. ... |
| 20.02.2015, 13:08 |
Симонов Денис ты исходную то базу сохранил? Я на самоубийцу похож? ... |
| 20.02.2015, 13:10 |
Исходный: CREATE TRIGGER BAR_AI_LOG FOR BAR ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0 as declare variable V_MSG varchar(255); declare variable V_USER integer; begin if (gen_id(rep_mode,0)=0 and user<>'SMPOST') then begin if (not (new.ARTICUL starting with 'FICTIVE')) then begin V_MSG = 'Добавлен штрихкод '||new.barcode; if (exists(select * from CONFIG where PARAMNAME='TruncLogCARDSCLA' and BOOLPARAM='T')) then begin ... После fix as declare variable V_MSG varchar(255); declare variable V_USER integer; begin if (gen_id(rep_mode,0)=0 and user<>'SMPOST') then begin if (not (old.ARTICUL starting with 'FICTIVE')) then begin V_MSG = 'Удален штрихкод '||old.barcode; if (exists(select * from CONFIG where PARAMNAME='TruncLogCARDSCLA' and BOOLPARAM='T')) then begin select id from cur_user into :v_user; delete from LOG where OBJECT='CARDSCLA' and ACT='UPDATE' and KEYS=old.ARTICUL and MANAGER=:V_USER and После fix кодировку не расшифровывает http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/ ... |
| 20.02.2015, 13:12 |
Gallemar, а -fix_fss_meta это не починить. Он предназначен, как раз таки чтобы метаданные из других кодировок перевести в правильную (для метаданных это UNICODE_FSS). А если у тебя там уже был кривой текст, то его уже не пофиксить. ... |
| 20.02.2015, 13:16 |
GallemarПосле ресторасдается мне дохлое оно было еще и до. ... |
| 20.02.2015, 13:18 |
Ivan_PisarevskyGallemarПосле ресторасдается мне дохлое оно было еще и до. Дохлое это какое? До чего оно было дохлым? ... |
| 20.02.2015, 13:20 |
ищи старые бэкапы, может там нароешь чего интересное. ... |
| 20.02.2015, 13:22 |
неправильный инструмент для работы с метаданными. либо неправильные настройки оного инструмента. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2015, 13:22 |
Ivan_Pisarevsky, Ага. Мне просто интересно откуда это вылезло. Рестор и бэкап делал ibe. ... |
| 20.02.2015, 13:37 |
GallemarМне просто интересно откуда это вылезло.сдается мне сделали "масло масляное". т.е. применили фиксчарсет более одного раза. Хотя за давностью могу не упомнить все, давно миграциями не занимался. ... |
| 20.02.2015, 14:34 |
Ivan_Pisarevsky,fix на одной базе больше одного раза нельзя делать за все время жизни базы? ... |
| 20.02.2015, 14:59 |
GallemarIvan_Pisarevsky,fix на одной базе больше одного раза нельзя делать за все время жизни базы? Поищи на форуме, был топик от человека у которого постоянно использовалось при бекапе -fix... ... |
| 20.02.2015, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563013]: |
154ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 482ms |
