ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Здравствуйте есть такой запрос (пробовал в IBEXPERT, рабочий): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Возможно ли создать представление на основе этого запроса. У меня что то не получается! ... |
| 29.12.2014, 13:17 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Hello, Wainek! You wrote on 29 декабря 2014 г. 13:20:45: Wainek> У меня что то не получается! что именно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 13:22 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Мимопроходящий, сделать представление на основе этого запроса ... |
| 29.12.2014, 13:23 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Hello, Wainek! You wrote on 29 декабря 2014 г. 13:23:28: Wainek> сделать представление на основе этого запроса как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 13:24 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Мимопроходящий, Обычные представления я создавал в IBEXPERT. create or alter view .... и.т.д. С этим вот незнаю как? ... |
| 29.12.2014, 13:27 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
так же Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 13:28 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Мимопроходящий, Добавил в начало Код: sql 1. 2. ... |
| 29.12.2014, 13:45 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Hello, Wainek! You wrote on 29 декабря 2014 г. 13:51:20: Wainek> Добавил в начало и? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 13:52 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Мимопроходящий, This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. @1. ... |
| 29.12.2014, 13:53 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Поставвь пормально клиента, получи нормальный текст ошибки и помедитируй над ним, скорее всего там все просто. ... |
| 29.12.2014, 14:02 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Hello, Wainek! You wrote on 29 декабря 2014 г. 14:01:15: Wainek> This operation is not defined for system tables. > unsuccessful metadata update. > @1. это не весь текст. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 14:02 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
wainekпробовал в IBEXPERT, рабочий Лучше бы был не рабочий. За такие запросы следует увольнять сразу. Потому что не надо разворачивать EAV на сервере. НЕ НАДО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 14:04 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Ivan_PisarevskyПоставвь пормально клиента IBEXPERT выдавал ошибку! Пробовал через FlameRobin, получилось с первого раза ... |
| 29.12.2014, 14:26 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Dimitry SibiryakovЛучше бы был не рабочий. За такие запросы следует увольнять сразу. Потому что не надо разворачивать EAV на сервере. НЕ НАДО. Почему? ... |
| 29.12.2014, 14:27 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Запрос какой-то "вырвиглаз", может попроще как-то написать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.12.2014, 14:27 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
wainekDimitry SibiryakovЛучше бы был не рабочий. За такие запросы следует увольнять сразу. Потому что не надо разворачивать EAV на сервере. НЕ НАДО. Почему? А как по другому? ... |
| 29.12.2014, 14:27 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
сейчас кого-то будут бить. возможно даже ногами... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 14:27 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
wainekПочему?предел на кол-во колонок бысторо достигается. ... |
| 29.12.2014, 14:28 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
wainekIBEXPERT выдавал ошибку! Пробовал через FlameRobin, получилось с первого разаВсе пациенты врут. ... |
| 29.12.2014, 14:28 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Ivan_PisarevskyЗапрос какой-то "вырвиглаз", может попроще как-то написать: А этот запрос выдает пустые ячейки кроме столбца POD ... |
| 29.12.2014, 14:36 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Dimitry Sibiryakov, Да, страшненько... Надо в Computed Columns прятать ... |
| 29.12.2014, 14:43 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
Спасибо всем за советы! ... |
| 29.12.2014, 14:45 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
wainekПочему? Потому что при сколь-либо заметном увеличении количества данных в БД в очередной раз родится миф "EAV - тормозное говно". Надо же понимать, что эта схема предназначена для работы в правильным ORM-слоем, а не как эксель. Так что если тебе в реальной работе понадобился запрос из стартового поста, то есть всего две возможные причины этого: 1) БД спроектирована неправильно; 2) БД неправильно используется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 15:06 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
wainekА этот запрос выдает пустые ячейки кроме столбца PODУ меня ж нет БД под рукой, чтоб проверить, ты бы проверил, да подпилил. Работать будет зело шустрее твоих "многоэтажек". ... |
| 29.12.2014, 19:20 |
ВРЕМЕННАЯ ТАБЛИЦА
пардону просим что реанимировал древний топег. но это надо ВИДЕТЬ... http://rsdn.ru/forum/db/5984440 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2015, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562970]: |
40ms |
55ms |
| others: | 214ms |
| total: | 347ms |
