create trigger
Нужно создать триггер для таблицы(after insert). Создается успешно только если в триггере нет никаких операторов. В противном случае ошибка : SQL Error [335544569] [42000]: GDS Exception. 335544569. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Unexpected end of command - line 5, column 8 GDS Exception. 335544569. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Unexpected end of command - line 5, column 8 Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Unexpected end of command - line 5, column 8 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2015, 16:34 |
create trigger
sergei64_89, Чем ты его пытаешься создать? ISQL? IBE? ... |
| 16.03.2015, 16:40 |
create trigger
sergei64_89, И скажи, через тебе в AFTER триггере NEW понадобилось? ... |
| 16.03.2015, 16:41 |
create trigger
[quot DarkMaster]sergei64_89, через зачем ессно. ... |
| 16.03.2015, 16:41 |
create trigger
мне нужно при изменении данных или вставки данных в таблицу брать эти данные,модифицировать и вставить в другую таблицу.Если не сложно напишите небольшой пример. ... |
| 16.03.2015, 16:47 |
create trigger
sergei64_89мне нужно при изменении данных или вставки данных в таблицу брать эти данные,модифицировать и вставить в другую таблицу.Если не сложно напишите небольшой пример. http://www.firebirdsql.su/doku.php?id=create_trigger Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2015, 16:49 |
create trigger
sergei64_89, http://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/Firebird-Language-Reference-Russian.pdf ... |
| 16.03.2015, 16:50 |
create trigger
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SQL Error [335544569] [42000]: GDS Exception. 335544569. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 5 term GDS Exception. 335544569. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 5 term Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 5 term ... |
| 16.03.2015, 16:53 |
create trigger
sergei64_89, где выполняешь? Если в IBE то надо в редакторе скриптов Ctrl+F12 ... |
| 16.03.2015, 16:55 |
create trigger
sergei64_89, "в где" ты это все делаешь? ... |
| 16.03.2015, 16:55 |
create trigger
sergei64_89DBEAVER Ну вот у них и спрашивай. ... |
| 16.03.2015, 16:58 |
create trigger
sergei64_89, это что ещё за зверь? Дай ссыль. ... |
| 16.03.2015, 16:59 |
create trigger
http://dbeaver.jkiss.org Скажите какой средой пользоваться? ... |
| 16.03.2015, 17:02 |
create trigger
sergei64_89 http://dbeaver.jkiss.org Скажите какой средой пользоваться? Нда, пока они все это допилят до приемлемого уровня - я уже успею даже реинкарнироваться ;) А пока это очередной "универсальный решатель всего"... ... |
| 16.03.2015, 17:07 |
create trigger
sergei64_89какой средой пользоваться?isql пользуйся, он не подведёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.03.2015, 18:01 |
create trigger
sergei64_89DBEAVER. CTR-ALT-L Выкинь его, он для FB нерабочий. http://www.ibexpert.com/rus/ibe_sfx.exe - бери и не говори что не предлагали ... |
| 17.03.2015, 05:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562969]: |
42ms |
57ms |
| others: | 252ms |
| total: | 398ms |
