Помогите с нумерацией в колонке
Имеется БД с товарами. В одной из таблиц присутствует колонка CODE, значения в которой разные. Необходимо проставить номера от 1 до ... Старые значения удалил скриптом. Помогите советом, я в этом не силён. Заранее спасибо откликнувшимся. ... |
| 23.03.2015, 11:41 |
Hello, Ramses88! You wrote on 23 марта 2015 г. 11:53:16: Ramses88> Старые значения удалил скриптом. я тебе не верю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2015, 11:52 |
ramses88, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.03.2015, 11:54 |
ramses88, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.03.2015, 11:55 |
Мимопроходящий, был пример, написанный разрабом. подчистил, изменил, запустил и стало NULL) ... |
| 23.03.2015, 11:57 |
Симонов Денис, Ага, и не дай боже у него 1.5 ;) ... |
| 23.03.2015, 12:20 |
DarkMasterСимонов Денис, Ага, и не дай боже у него 1.5 ;) Firebird 2.1 Не получается у меня. Таблица GOODS, колонка CODE, стоит NULL. Перед очисткой столбца убирал в свойствах "Не пустое", потом поставил обратно. Пользуюсь IBexpert'ом. ... |
| 23.03.2015, 12:35 |
DarkMaster, это шутка. ТС не указал версию, значит могу решение для любой дать. Что-то мне мне это напоминает недавний топик, где один товарищ хотел ключи заново понумеровать. ... |
| 23.03.2015, 12:38 |
DarkMasterramses88, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. без сортировки получит случайный набор номеров. ... |
| 23.03.2015, 12:41 |
Я в этом так сказать дуб-дерево. Специфика работы немного другая. Удалял так: UPDATE GOODS SET CODE = NULL ... |
| 23.03.2015, 12:42 |
ramses88, у тебя первичный ключ на этой таблице есть? Каким должен быть порядок? Без сортировки это бред. DDL таблицы выложи ... |
| 23.03.2015, 12:43 |
Симонов Денис, Ну хотел перенумеровать - получил. Откуда ж нам знать, что у него этот CODE означает? Кстати, а ТС случаем поле "обNULLляет" не через снятие/установку галочки NOT NULL в поле?-) ... |
| 23.03.2015, 12:56 |
Опс, рамсес, недоглядел, сорри ;( ... |
| 23.03.2015, 12:57 |
Hello, Симонов Денис! You wrote on 23 марта 2015 г. 12:58:45: Симонов Денис> Что-то мне мне это напоминает недавний топик, где один товарищ хотел > ключи заново понумеровать.у них там гнездо... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2015, 12:58 |
ramses88Я в этом так сказать дуб-дерево. Специфика работы немного другая. Теперь плачь и вводи числа заново. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2015, 12:58 |
Dimitry Sibiryakovramses88Я в этом так сказать дуб-дерево. Специфика работы немного другая. Теперь плачь и вводи числа заново. Пробовал и вручную. Не сохраняет изминения. Жму "Подтвердить", а оно - на тебе NULL) ... |
| 23.03.2015, 13:00 |
ramses88, 1. не жмакаешь COMMIT 2. возможно оно у тебя в триггере обнуляется ... |
| 23.03.2015, 13:14 |
ramses88Пробовал и вручную. Не сохраняет изминения. Жму "Подтвердить", а оно - на тебе NULL) В IBExpet чтоы что-то сохранить, надо один раз жать на чёрную галочку и один - на зелёную. Именно в таком порядке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2015, 13:14 |
Dimitry Sibiryakovramses88Пробовал и вручную. Не сохраняет изминения. Жму "Подтвердить", а оно - на тебе NULL) В IBExpet чтоы что-то сохранить, надо один раз жать на чёрную галочку и один - на зелёную. Именно в таком порядке. Попробовал - не работает. ... |
| 23.03.2015, 13:30 |
ramses88Попробовал - не работает. Тогда плачь ещё больше и восстанавливай БД из бэкапа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2015, 13:32 |
в эксперте нужно галку поставить "использовать RDB$DB_KEY" не помню в где именно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2015, 13:35 |
ramses88, Покажи DDL таблицы и связанных триггеров - пока базу окончательно не сломал. ... |
| 23.03.2015, 14:08 |
DarkMasterramses88, Покажи DDL таблицы и связанных триггеров - пока базу окончательно не сломал. Базу не жалко, работаю с копией. Знать бы еще что такое DDL... ... |
| 23.03.2015, 14:13 |
DarkMasterпока базу окончательно не сломал. Да пусть ломает. Начинать с этого знакомство с предметом - залог будущего успеха. Адреналин и вазелин помогают надолго усвоить урок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.03.2015, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562955]: |
83ms |
68ms |
| others: | 263ms |
| total: | 464ms |
